机电一体化
回帖:31个,阅读:1979次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
PLC控制电梯
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/1/8 9:58:11
#20楼
这种程序都不用刻意处理,电梯在三楼,4层呼叫,电梯上行,在没发出减速命令前,5层又有呼叫,自然接着上行。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
733
a604203879
文章数:19
历史总积分:733
发表于:2015/1/8 15:07:35
#21楼
回复 #17楼 cfg168
程序中数据的比较只用是否到达平层,没有楼层之间的比较
1111
wrz1234
文章数:252
历史总积分:1111
发表于:2015/1/8 16:10:29
#22楼
回复 #14楼 知道一点
应该是先到五楼,如果先到4楼,4楼的人要坐到五楼再往下走,个人观点。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/8 16:46:46
#23楼
一般的电梯,有上行和下行两个按钮。
如果在某层按下行按钮的时候,即使电梯在上行过程中,路过该层,只要电梯的上行任务没有完成,电梯是不会停下来的。
电梯要处理多个楼层的指令信号的时候,应该是高层优先处理。
[此贴子已经被作者于2015/1/8 16:50:05编辑过]
733
a604203879
文章数:19
历史总积分:733
发表于:2015/1/8 21:12:05
#24楼
回复 #23楼 cfg168
这是程序来实现的还是电梯硬件功能实现?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/8 21:54:12
#25楼
都是呼叫的往下就先到5楼挺,如果高层有可能还会网上走
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
19446
329345277
文章数:5669
年度积分:867
历史总积分:19446
发表于:2015/1/8 22:03:48
#26楼
以下是引用a604203879在2015/1/7 19:21:55的发言:
假如电梯刚开始是在三层,当遇到五层向下和四层向下的信号时,为什么先响应的是五层的信号呢?
正常的电梯不都是这样的么,除非你4层向上才先相应4层。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/8 23:02:17
#27楼
回复 #24楼 a604203879
硬件只是提供了编程所需的环境。
比如程序执行时间的长短,核心处理器CPU性能的优劣是一个重要的条件。
比如程序中使用的IO端口数量,是根据硬件配置设定的。
21216
aaxin2008
文章数:5202
年度积分:1024
历史总积分:21216
发表于:2015/1/9 6:37:43
#28楼
一般不可能同时,应该是4楼快人一步
 一花一世界,一佛一如来
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2015/1/9 8:00:32
#29楼
这正常,从5层开始,经4层向下。最经济。
93.6006
