回帖:18个,阅读:812次 [上一页] [1] [2] [下一页]
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/1/7 11:40:03
#10楼
测量一下传感器输出信号,看是否正确。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/7 11:41:18
#11楼
用计算机连接PLC的通讯端口,打开编程软件联机实时监控程序中的光电传感器的输入端状态是否能够随着光电传感器的动作而有所变化。
24551
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1031
历史总积分:24551
发表于:2015/1/7 11:42:19
#12楼
换的型号是不是一样啊
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/1/7 11:43:15
#13楼
光电传感器所连接的PLC输入端,是编号多少的输入端呢?PLC本机上对应的输入端指示灯是否随着光电传感器的动作正确的点亮呢?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/1/7 11:55:58
#14楼
极性一样吗?先用万用表测量下光电感应是否正常,不行就是极性了
自学成才!
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/1/7 12:25:19
#15楼
都是三线的吧!源极漏记搞错没
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/7 12:27:18
#16楼
光电开关有两线的吗,这个是对射光电的发光部分吧
致力于自动化
伺服 PLC HMI
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/1/7 13:04:59
#17楼
NPN    PNP
783
498039891
文章数:14
历史总积分:783
发表于:2015/1/8 19:19:12
#18楼
以前是几线的?如果以前是三线的,现在你换了个两线的,那有可能是你接错了。
