变频器论坛
回帖:13个,阅读:1436次 [上一页] [1] [2] [下一页]
620
1063352877
文章数:5
历史总积分:620
发表于:2015/1/5 19:50:02
2、下图是由压力传感器组成的PID闭环控制系统。储气罐的压力由压力传感器 测得,通过PID控制器加到变频器的模拟电流控制端,试分析该系统的恒压控制原理。
努力了就会有代价,剩下的就是相信自己的力量!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/5 20:27:36
通过压力检测调节变频器频率,改变马达转速,就这样啊,没什么特殊的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2015/1/5 20:37:06
表情原理是 压力传感器检测过程压力,然后会有设定值我也就是目标标 我们希望压力稳定在我们设的值上 如我们设定压力0.4MAP 当压力低压这个值时 控制器会给变频器一个较大的信号 让电机快速运转压缩空气 随着时间的加载压力开始上升 到达设定压力0.4时 电机开始减速 此时改变电机的频率让电机减速 让压力平稳保压表情
+2
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/5 20:41:27
那个图不是已经明明白白的把原理示图展示了吗?咋还看不懂呢?
变频器设定一个压力值,通过电机给罐子加压,然后由一个压力传感器将罐子的实际压力反馈给变频器形成了闭环调节。
+3
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/1/5 21:47:29
变频空压机我用过
还是不错的
内置式的对变频器要求比较高
620
1063352877
文章数:5
历史总积分:620
发表于:2015/1/5 22:12:23
刚接触变频器,还望各位表情前辈指点
[此贴子已经被作者于2015/1/5 22:13:38编辑过]
620
1063352877
文章数:5
历史总积分:620
发表于:2015/1/5 22:15:30
回复 #3楼 kdrjl
新手菜鸟,谢谢指点表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/1/6 7:42:46
应用技术,应该结合教科书的原理指导自己来理解实际的自动化系统应用。这样就会明白道理,提高自己的专业能力。
我是你的朋友
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2015/1/6 9:18:06
太高深了,地球人分析不了表情
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/6 9:38:12
先给储气罐设定值定下是多少压力,然后开机通过实时值与给定值通过控制器进行对比,输出标准电流信号给变频器,设置好变频器的给定频率与实时输入的相比较。输出相对应的频率给压速机,根据相对应压力与转速来保持恒定压力。
[此贴子已经被作者于2015/1/6 9:38:48编辑过]
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
687.4432
