回帖:34个,阅读:1782次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/6 21:32:12
#20楼
楼主是想问这个重量、转速和加料量的关系,计算公式是怎么样的?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/6 21:37:48
#21楼
加料总量=加料速度×时间秒 , 加料速度=K ×重量×变频器频率  ,K值就需要你调试去测算了,
这个精度不会很高
上。
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2015/1/6 22:43:00
#22楼
不好意思啊,各位,想了两天,还是没头绪。通过触摸屏设置每小时的供料量,自动生成一个瞬时流量,这个瞬时流量由称重传感器检测,然后,通过PLC输出4--20毫安电流控制变频器调节螺旋输送机电机的转速,假如,称重传感器检测到重量变小,则提升频率,检测到重量变大,则降低频率。
关键是检测到的重量能付和频率成线性关系,这个有待考证。
我这个螺旋输送机输送的是白灰,是用在加气混凝土设备上的
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2015/1/7 10:02:03
#23楼
回复 #21楼 step1
你好,感谢您百忙之中回复在下的帖子,谢谢。
对于您的指导我理解到:1:比如我需要每小时进料500KG,则500除以3600是不是就得出了瞬时流量,这个是不是就可
                        以作为PID运算的目标值??
                     2:那我PID运算的当前值是不是就是您说的那个加料速度?(加料速度=K*当前重量*变频器转
                        速)?是这样吗?
                     3:那这个K值是多少呢?K值所代表的是什么呢?怎么运算得来呢?这是一个固定值还是随时
                        在变化的?
恳请您再帮忙之中指点一下,谢谢
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/7 10:22:32
#24楼
以下是引用1649111019在2015/1/7 10:02:03的发言:
                        以作为PID运算的目标值??
                        速)?是这样吗?
                        在变化的?
恳请您再帮忙之中指点一下,谢谢
K是经验值,通过测试去计算, 这玩意我也没搞过,我是这么想的,不见得对,可能高人有更好的办法。
上。
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2015/1/7 11:06:59
#25楼
回复 #24楼 step1
我感觉您这个提案很好,也很现实,最具参考价值。
我感觉这个"K"值应该是现场测试来的,比如:测试10赫兹1分钟的出料量除以60秒,得数应该就是这个K值。或者说多测试几次取个平均值
2484
WANGSHIXIA
文章数:82
年度积分:110
历史总积分:2484
发表于:2015/1/7 11:30:20
#26楼
如果能保证物料的供给,且皮带不粘料,可以用称重信号与设定重量在PLC中PID运算,进而控制变频器转速实现。前提是你的称重信号进PLC.既然你已经明白恒压供水,那么你也应该明白这个。也许我的理解偏了。
1391
565307198
文章数:55
历史总积分:1391
发表于:2015/1/7 19:54:42
#27楼
为什么不用流量传感器。。。
20063
msyubin
文章数:3002
年度积分:1228
历史总积分:20063
发表于:2015/1/7 21:28:17
#28楼
可以参考液体称重的思路
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2015/1/7 22:01:28
#29楼
回复 #16楼 kdrjl
你好,朋友,现在兄弟面临的难题是,PID闭环控制的当前值是什么?怎么运算啊?请指教,谢谢!!
