回帖:18个,阅读:1562次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1327
992591823
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:1327
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/3 22:53:39
这个程序当中多次采用CMP比较指令但是软元件都是采用M97,M98,M99这三个元件,这样编程有何意图?程序执行结果又是怎么样?
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/1/4 9:35:37
没什么意图,通常不都是这样的么。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
28435
ytleaderplc
文章数:11865
年度积分:1395
历史总积分:28435
发表于:2015/1/4 10:18:54
比较的结果就是大于 等于 小于
正常的
email:  ytleader@126.com
2813
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2015/1/4 10:38:51
1.比较指令 CMP S1 S2 D
将数据S1和数据S2进行比较.用3个首地址指定为D的位软元件来表示结果.位软元件表示如下:
S2<S1,位软元件D变ON,
S2=S1,位软元件D+1变ON,
S2>S1,位软元件D+2变ON.
在你的那句指令CMP K3M13 K0 M25,
K0<K3M13时, M25为ON
K0=K3M13时, M26为ON
K0>K3M13时, M27为ON
2. 说明K3M13这一个组合的意义
首先介绍一下,
位软元件:只有处理ON/OFF状态的软元件,如X.Y.M.X
字软元件:处理数字数据的元件,如T.C.V.D.Z等
但对位软元件,由Kn加首元件号的组合,也可以处理数字软元件,组成字软元件。位软元件的4位为一组,组合成单元。
K1:4位,K2:8位,K3:12位,K4:16位
比如K1X0表示X3~X0的4位数据,K3M13表示M24~M13的12位数据。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/1/4 11:22:22
以最后一条指令的执行结果为准
给汤,你这是压铸机?好像压铸机上有这些说法。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/1/4 14:05:03
另外,需要的中间比较结果,通过M52、M53提出来了。
此帖发自论坛手机版
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/1/4 14:08:59
比较的结果就是大于 等于 小于
正常的 起始地址是M97 所以 后面就是会有三个 连续的 98 99 了数据 大于 小于 等时就会有三个种结果
1505
kaka520111
文章数:113
历史总积分:1505
发表于:2015/1/5 10:31:37
ZCP区间比较,所以有三种情况,有三个标志位
3268
18002767052
文章数:118
年度积分:182
历史总积分:3268
发表于:2015/1/5 10:46:39
我比较关注M97-M99会不会冲突,
1327
992591823
文章数:45
年度积分:56
历史总积分:1327
寻找英威腾(三)
发表于:2015/1/6 21:50:43
回复 #4楼 fumz78
压铸给汤机上面的,既然以执行结果以最后一条为准为何编程序的要这样子编写?这就是我不明白的地方,意义何在?
93.6006
