回帖:30个,阅读:14949次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2395
海狼1974
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:2395
发表于:2015/1/3 18:36:41
220v 功率相同的三根电加热管星形接法,接入380v三相电源,星点应不应该接零线,
         接与不接有什么不同和影响。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/1/3 18:47:13
有条件星点还是要接地,因为如果坏了一根,另外两根就是串联接在380V上影响发热
5614
1032815979
文章数:8
年度积分:53
历史总积分:5614
发表于:2015/1/3 19:23:34
完全可以接零线,比不接要好用,我这经常这么用!
4277
982049849
文章数:200
历史总积分:4277
发表于:2015/1/3 21:27:55
接上
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/1/4 8:33:30
有零线还是接上的好!
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2015/1/4 10:40:34
有条件接上是比没接要好,当一根发热管烧坏其他两根还是可以继续正常运行,但是这时候零线电流会比较大。烧坏两根就只有一根正常工作,没接零线就连一根都没办法工作。
1394
工控小路
文章数:36
历史总积分:1394
发表于:2015/1/4 11:14:49
如果是可控硅控制加热管建议不要接零,如果是接触器控制可以接零。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/1/4 15:32:18
学习了。以前没弄过。
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2015/1/4 16:31:04
大家都建议接零啊,我们这都是角接!
此帖发自论坛手机版
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2015/1/4 17:19:56
三相平衡理论不用接,实际为了防止不平衡情况,接上较安全
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
