回帖:21个,阅读:1984次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/12/31 20:47:27
#10楼
负载过低或空载时,低压无功补偿可能是不投入。
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/31 21:00:34
#11楼
没有功率因数自动补偿装置??
这个少不了
要不然就手动投
这样就要有人值班
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2015/1/1 8:19:07
#12楼
低负载为什么还要补偿? 供电部门罚你们的款了吗?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2015/1/2 12:50:49
#13楼
补偿电容大,电流互感器也大,在低电流时电容是不会投入的,那只有在低电流时直接投入小的电容,不通过补偿控制器,看能不能行。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2015/1/3 13:29:48
#14楼
主要原因你的无功补偿设置参数不对
最重要的是你的检测电流的互感器有没有接到补偿控制器
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/1/3 13:45:16
#15楼
以下是引用gc666在2014/12/31 12:29:48的发言:
在低压侧集中无功补偿装置,现在全是智能控制哦。如再不懂 你可加Q群215894094我们交流哦
[此贴子已经被作者于2014/12/31 12:39:25编辑过]
这个补偿柜为什么没有限流电抗器,成本下来了后期维护费劲了
1895
赵行者
文章数:137
历史总积分:1895
发表于:2015/1/3 20:27:45
#16楼
回复 #15楼 乐嘎嘎
用智能控制器设定功率因数,负荷小不会补偿的
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2015/1/3 20:53:15
#17楼
回复 #15楼 乐嘎嘎
你的回答不完全正确,现在大部分都采用低压集中补偿,从我几十年工作经验,低压集中补偿效果不错,维护费用很低。
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2015/1/3 20:57:57
#18楼
回复 #16楼 赵行者
    1000KVA的变压器负荷会小吗?现在国家有规定,变压器是根据容量收取基本费的。作为企业不可能盲目申请变压器容量,因为费用大。企业要申请每个月的使用负荷,如果申请用不掉或不够用都是企业的责任。
1057
yflcgj
文章数:30
历史总积分:1057
发表于:2015/1/5 20:42:10
#19楼
供电公司统计出来的是0.56被罚了,自动补偿电容柜有8组是40千乏的和2组20千乏的,难道如7楼所说的可能是补偿电容容量偏大了?
93.6006
