220v电容启动电机线圈问题。
220v电容启动电机线圈问题。
转身祭喧哗
作者的所有帖子(1874)
发表于:2014/12/29 21:15:06
如图,怎样测量分别出两个线圈,从而正确的接电容,那个线圈的电阻大,那个小?能通过测电阻找出两个绕组吗?
此帖发自论坛手机版
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
RFID在悬挂系统生产过程中导引AGV
郭自动
作者的所有帖子(536)
发表于:2014/12/29 22:35:22
100W以下单方向电容运转式电机,是可以使用测量电阻的方式来判断启动绕组和运转绕组的,电阻差别较大阻值较大的就是启动绕组,但对于正反转运行的电机就不行了,但这也没必要知道了。
基于台达运动控制PLC电子凸轮的高速绕线机
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/12/30 9:28:38
运行绕组的直流电阻小,启动绕组的直流电阻大。
如果相同,则不分。
图尔克|CMMT磁场传感器可防止物流运行发生停机
秀空
作者的所有帖子(13712)
发表于:2014/12/30 12:14:45
TwinCAT 25 年 | ?TwinCAT 充分利用 IT 和 OT 的融合优势
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/12/30 14:17:46
给个实际测量的经典数值供参考。
单相铝壳电机,电压220 V ,功率2.2 KW,启动电容Cst=300 U F ,运行电容Crun= 50 U F ,运行绕组直流电阻为1欧姆,启动绕组直流电阻为3.9欧姆.
云端连接的工业 PC 助力实现单件流义齿制作
作者的所有帖子(1699)
发表于:2014/12/30 15:33:19
运行的电阻小,2个一样就随便接,可以正反转
此帖发自论坛手机版
台达工业自动化产品在自动IC烧录机上的应用
wanhebin
作者的所有帖子(62)
发表于:2014/12/30 16:16:10
看到LZ的头像很亲切的感觉啊,青云105啊
台达运动控制卡在电子行业上的应用
laozhou4
作者的所有帖子(700)
发表于:2014/12/30 17:20:29
那线径呢?启动绕组大还是运行绕组大?追问一个问题。
红外热像仪确保Erdinger Weissbr?u的酒桶内全是小麦啤酒——误装其他物质绝难蒙混过关!
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/12/30 17:27:13
线径是运行绕组大吧,想的。
此帖发自论坛手机版
ABB助力石化行业双碳转型升级
ftcydy
作者的所有帖子(102)
发表于:2014/12/30 20:36:52
进来学习一下.
流量开关和智能温度传感器在冷却水工艺的应用
