EPLAN
EPLAN
EPLAN窗口显示不完全,怎么办
[3]
EPLAN窗口显示不完全,怎么办
connerychans
作者的所有帖子(17)
发表于:2014/12/29 10:54:29
#10楼
回复 #7楼 339402782
如果这样的话,那就没办法了
TSN+5G技术在无人驾驶园区中的应用
connerychans
作者的所有帖子(17)
发表于:2014/12/29 10:54:51
#11楼
回复 #8楼 lifuquan611
那会是怎么回事呢
倍福 | 《高效楼宇自动化解决方案》在官网上线
作者的所有帖子(1699)
发表于:2014/12/29 11:03:16
#12楼
调整电脑分辨率可否解决?
此帖发自论坛手机版
基于台达EX型PLC的X光机自动化
lifuquan611
作者的所有帖子(15671)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/12/29 11:21:35
#13楼
以前别人装机的时候有这样的情况,设置、分辨率等都有给检查过,无效,给重装解决,仅供参考。
此帖发自论坛手机版
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
倍福TwinCAT 3 控制用于 10 兆瓦风机的 HALT 试验台
lifuquan611
作者的所有帖子(15671)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/12/29 11:22:18
#14楼
个人用1360*768无问题,这个分辨率不低。。。
此帖发自论坛手机版
台达变频器在并纱机上的应用
connerychans
作者的所有帖子(17)
发表于:2014/12/29 11:22:39
#15楼
回复 #12楼 13542254757
调分辨率也没用
FLIR红外热像仪助力确定芬兰路况
connerychans
作者的所有帖子(17)
发表于:2014/12/29 11:23:37
#16楼
回复 #13楼 lifuquan611
虽然重装过也没用,但是还是要谢谢你
台达自动化在食品螺旋速冻机上的解决方案
作者的所有帖子(3209)
发表于:2014/12/29 11:36:36
#17楼
lifuquan611
在
2014/12/29 10:44:31
不存在这个的,1360*768完全可以。。。
1366*768在某些显卡驱动的情况下,会自动的往下翻页,但实质上还是显示不全
CNC | 什么是空间误差补偿?
wanglu550215
作者的所有帖子(2)
发表于:2014/12/29 13:31:05
#18楼
这个一般都是屏幕分辨率的问题,把分辨率调到最高试试看 如果再不行就是电脑的配置问题了
将高端家庭娱乐系统和楼宇自动化系统完美融合
雨的印痕
作者的所有帖子(212)
发表于:2014/12/29 14:53:56
#19楼
WIN7系统在“桌面”右键“个性化”里设置下就好了。
[此贴子已经被作者于2014/12/29 14:54:31编辑过]
中达电通DLP大屏打造济南热电厂监控系统
