信捷XINJE
回帖:19个,阅读:2936次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2014/12/29 10:48:42
#10楼
回复 #6楼 cvlsam
这程序有问题啊
这是高位编码,只取最高位
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2014/12/29 11:02:00
#11楼
不懂帮顶
此帖发自论坛手机版
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/12/29 15:40:02
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2677
逆水行舟
文章数:405
年度积分:53
历史总积分:2677
发表于:2014/12/30 8:32:00
#13楼
以下是引用cvlsam在2014/12/27 8:44:16的发言:
以下是引用zhi108在2014/12/26 22:51:40的发言:
哥谢谢您,,求简单例子
Good Luck~
C大上诉程序智能实现高位编码,我进行了仿真如导通由M0、M1--M10导通能实现楼主原程序的要求,但先导通M10再降序导通M9--M0因为ENCO指令实行高位编码,M10以下的对应的数据将不被传送。例:先导通M10后D10的值将为10,再导通M9后D9的内容依旧为0,不会按照要求变为9。
[此贴子已经被作者于2014/12/30 8:32:41编辑过]
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/12/30 10:24:27
#14楼
以下是引用逆水行舟在2014/12/30 8:32:00的发言:
哥谢谢您,,求简单例子
Good Luck~
这是他的风格,一般例程中都会留有Bug,这样就不是帮楼主做作业,而是提供思路了。表情
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2014/12/30 12:51:29
#15楼
回复 #14楼 fujifa
这本来就是只取一位,所以实现不了
8554
fujifa
文章数:2974
年度积分:124
历史总积分:8554
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/12/30 14:58:38
#16楼
以下是引用sxjice545在2014/12/30 12:51:29的发言:
这本来就是只取一位,所以实现不了
所谓的实现不了是因为你可能M0~M10同时按多位,那么只要确保每次按1位就可以了。
至于怎么确保每次按一位,CVLSAM留下来一个接口,就是SUM的结果保存在D100中,那么每次比较这个值,大于1就不理睬就可以了。
精通富士POD,富士PLC的编程
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2014/12/31 8:16:48
#17楼
以下是引用fujifa在2014/12/30 14:58:38的发言:
这本来就是只取一位,所以实现不了
M0-M10是不是有同时置位的可能不得而知,关键是至少在这里,要求没有说明清楚,你得考虑的,对吧?
因为存放数值的寄存器不是同一个,所以不排除,甚至一直出现多位置位的情况。
1272
peng1239pm
文章数:299
历史总积分:1272
发表于:2014/12/31 9:20:34
#18楼
902
zhi108
文章数:18
历史总积分:902
发表于:2015/1/1 23:57:02
#19楼
哥谢谢您,,求简单例子
Good Luck~
非常感谢,编码用得非常巧妙,,,同时也在此感谢大家的参与,日后如有需求,请发……281477110@qq.com
109.2007
