回帖:24个,阅读:1331次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3724
穿孩子的树
文章数:344
历史总积分:3724
发表于:2014/12/25 8:35:51
各位;
   最近一个项目要用到无线通信,现场距离大概300左右,一个手持式仪表(300米内移动)需要与主机用到无线通信,一般工业环境这个距离选什么通信方式?
3485
xialuan
文章数:126
年度积分:57
历史总积分:3485
发表于:2014/12/25 9:37:52
数据量大不大啊?
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/25 9:46:42
厂里唯一一台无线通信仪表是厂内进蒸汽流量积算仪数据远传到一公里外的另一供汽厂中
此帖发自论坛手机版
-92
apple000
文章数:8
年度积分:-92
历史总积分:-92
发表于:2014/12/25 10:34:07
采用无线电的方式最好啦,省钱!而且你的距离而满足无线电通信方式!
1039
mydatai
文章数:9
年度积分:-93
历史总积分:1039
发表于:2014/12/25 10:47:19
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/12/25 11:20:39
如果还没有购买手持仪表,可以到市场上了解,数据量大的又是想省钱的话用几个中继无线路由组成WIFI,数据量又大又不缺钱的话用GPRS,最好办理4G套餐,随便传输。
如果已经购买手持仪表,不想更换手持仪表的话,按手持仪表的端口进行扩展无线通讯方案。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/25 12:48:57
现场环境如何,环境复杂最好选个好点的
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
3724
穿孩子的树
文章数:344
历史总积分:3724
发表于:2014/12/25 13:48:52
回复 #1楼 xialuan
数据量不是很大,几路测量值,要求手持设备可以改参数
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/12/25 14:40:42
使用仪器端口支持的通讯协议,MODBUS一般仪表都支持,RS485串口组网
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/12/25 15:13:07
这样看你的信息怎么传,是人传人还是设备传设备!
做什么事贵在坚持!
