变频器论坛
回帖:31个,阅读:3484次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/12/25 22:06:41
#20楼
如果是两个串联的话,当时可能不会炸,过一段时间慢慢会被大的电流冲击的漏液,这种情况我到是遇到过,两栖个8200UF的电容装反。
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/12/26 12:17:52
#21楼
能把小日本吓死,也祝你新年快乐表情
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/12/26 12:20:20
#22楼
回复 #18楼 ZCMY
据其他同事说一栋楼的人都惊呆了,四层楼,机器还不是很大那种表情
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1452
philips105s
文章数:255
年度积分:53
历史总积分:1452
发表于:2014/12/27 15:20:57
#23楼
顶部冒白烟,砰的一声就响了
4469
心疼
文章数:117
历史总积分:4469
发表于:2014/12/27 18:06:57
#24楼
我也试过,整流滤波电容!
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2014/12/27 20:02:53
#25楼
先炸电容,后炸整流。。。这是必须的。。。
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2014/12/27 20:51:40
#26楼
回复 #25楼 chenshiji618
直流回路的快熔说不定也会迅速动作
612
7056a
文章数:22
历史总积分:612
发表于:2019/9/14 17:28:01
#27楼
百年不遇,我特么遇上了,接手个安川100来kw的变频器,回来上电启动电阻直接冒烟(电容接反直流电流很大),所以启动的接触器不动作,保护了电容不被继续加电烧坏,电容拆线检查容量正常,后面保险也没击穿,模块也没短路,整个回路也没有短路情况,当时没有考虑电容装反,因为四个电容两个一组两个一组装在铁壳里。买来新电容在更换的过程中才发现电容装反一组(上家给动过,不知道是不是有意的),所以大功率的变频器装反启动电阻会瞬间烧断的,后续电路失电就不会接着启动接触器,保护了。教训中的教训!别人修过的,自己接手后一定要检查这个问题,少走弯路
612
7056a
文章数:22
历史总积分:612
发表于:2019/9/14 17:29:47
#28楼
26楼快熔是在电容后端,应该不会烧快熔
1250
时光zzq
文章数:52
历史总积分:1250
发表于:2019/10/26 6:44:07
#29楼
首先是短路,充电电阻严重发热,
470.9794
