回帖:29个,阅读:1946次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
36727
lifuquan611
文章数:15671
年度积分:759
历史总积分:36727
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/12/24 20:25:17
#20楼
大的动力缆供电不选用合格达标产品纯粹属于贪便宜找麻烦。。。
此帖发自论坛手机版
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2014/12/24 20:33:05
#21楼
最不能容忍的是计算容量的口诀都是依据滤芯线来记的。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/24 20:48:49
#22楼
材料的枯竭,已经考虑着替代品了。什么时候超导产品化了,那可就来劲了。什么口诀都是历史了。
我是你的朋友
8448
ftcydy
文章数:102
历史总积分:8448
发表于:2014/12/24 21:41:47
#23楼
顶22楼.根据导线的质量/负载运行特点/环境因素等而改变导线的安全截流量
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/12/24 23:04:59
#24楼
我们这里有个公司生产的电缆都是超国标的电缆,很出名,又一次起火了,然后以为电缆的问题,粗细不够,检测结果是超过国标。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/12/30 22:26:58
#25楼
一分钱一分货,定电气产品时一定要国标的
5102
gc666
文章数:1406
年度积分:146
历史总积分:5102
发表于:2014/12/31 12:44:50
#26楼
       你的说法不完全正确,作为电气人员要用正规的品牌电线,必须是国标的而不是厂标。电气元器件的选择必须按照国家行业计算标准进行计算后确认工作电流、安全电流。
[此贴子已经被作者于2014/12/31 12:45:21编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/12/31 14:31:04
#27楼
1990年代后选线,通常会考虑大一级。
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/31 19:58:29
#28楼
其实,以后的标准干脆在电缆线的外皮标明:耐压等级、额定载流量。这样就比较好了。出了问题也好分析。现在的电缆线外皮只标明电压等级和截面,没有额定载流量。当然额定载流量注明使用环境和条件。
我是你的朋友
4277
982049849
文章数:200
历史总积分:4277
发表于:2015/1/1 23:05:13
#29楼
成本的问题!
93.6006
