仪器仪表
回帖:17个,阅读:2360次 [上一页] [1] [2] [下一页]
雷达料位计求科普
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/12/24 4:38:38
#10楼
以下是引用jiaonpeng在2014/12/23 11:06:31的发言:
高低位调整也是实现数据准确手段,条件允许情况下实现空罐和最高液位条件看雷达数值是否准确,然后微调参数设定,也就罐高,安全液位两个参数
多谢jiaonpeng的精彩解释!
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/12/24 7:05:21
#11楼
以下是引用jiaonpeng在2014/12/23 10:48:30的发言:
盲区即是雷达不能有效返应的空高,就是检测料位最高距离天线的距离,如果料位超过这距离,离天线太近,雷达就傻瓜了,出现错误,满度锁定,所以此时不能反映出料位的变化
雷达的盲区就是我们说的灯下黑
1#料位总显示满度,后来售后人员看过其回波曲线图后说,问我盲区设多大,我说设0.8米,他说小了,应比回波曲线上方显示的0.772大才可以,于是将盲区设1米,果然显示接近实际料位了。
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/12/24 7:07:54
#12楼
以下是引用liuxd6909在2014/12/24 7:05:21的发言:
雷达的盲区就是我们说的灯下黑
虽然这样设置可以显示实际料位了,但还是不知为什么。
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/24 10:21:16
#13楼
以下是引用wanhebin在2014/12/23 13:06:01的发言:
以下是引用jiaonpeng在2014/12/23 11:23:13的发言:
以下是引用wanhebin在2014/12/23 11:11:51的发言:
表情jiao工回答的很专业
厂里用了五六种品牌雷达平常没少干冤枉活,擦天线爬罐都快成了轻功高手了
那什么品牌的好点呢,现在厂里用的少,现在用的只有E+H的
这不是厂家的问题,关键是使用环境是否适合雷达的性能
雷达测量空高,因此空高气相成分对其影响显著,水汽、粉尘,介质挥发物、固体如搅拌机、叶轮、金属杆、丝、罐壁都会对雷达波产生影响,甚至介质挥发冷凝到天线上,如水珠、液体介质,介质固化,粉尘积聚更造成雷达失灵
此帖发自论坛手机版
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/24 10:41:27
#14楼
可后售后索要那个调试软件,平时多连上雷达看看就会很熟悉的,你精通了,问题能解决了,售后也高兴不用来了,所以软件会给你的
那个曲线我们这里叫空频谱,就是空高雷达反射波频谱图,也是雷达波的工作图谱,雷达电路工作中从这图谱中选出幅度最大的那个频段作为介质高度测算,如果空高中有介质造成做反射波图谱幅度大,雷达就把这频段从为介质高度处理,因此就产生假液位,所以真实的介质与空气即空高分界面即液面的反射波频谱幅度一定要最高,即反射信号能量最强,才能被电路板所处理产生真实介质高度值
因此提高图谱中取值高度就是滤掉干扰的手段,这频谱干扰最大0.77多,我们就取0.8以上的图谱来计算,那么干扰就没有了。只是干扰是随机的,这一时期没有不代表过断时间没有,如果干扰强度大于0.8,你还要做空频谱来调整
此帖发自论坛手机版
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/12/24 21:16:30
#15楼
以下是引用jiaonpeng在2014/12/24 10:41:27的发言:
长了不少见识,谢谢!
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/12/25 6:55:47
#16楼
以下是引用jiaonpeng在2014/12/23 10:51:47的发言:
空高就是料位到天线距离,雷达测的是空高,是雷达的反射界面波,就是军队雷达探测飞机一样。
料高就是罐高一空高一盲区
谢谢jiaonpeng的精彩回复 !
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/12/25 7:48:37
#17楼
 这个要实际使用一下才知道是哪些知识方面需要补全的
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
