西门子SIEMENS
回帖:23个,阅读:1142次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
803
753041786
文章数:26
历史总积分:803
发表于:2014/12/22 14:43:33
#10楼
我之前用这个连上的,后来在线被同事拿去用后连不上了!我也纳闷,后来直接用PPI的线了!
2194
f857314
文章数:76
历史总积分:2194
发表于:2014/12/22 14:44:15
#11楼
用PC adepter USB 通讯不行的话 ,直接下载。我的就是通讯不上但是能下载上传。选择PC adepter USB 就可以了
7552
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:242
历史总积分:7552
发表于:2014/12/22 14:46:52
#12楼
回复 #7楼 溺水的柠檬
选usb  mpi跟auto都试试   除非你知道速率、否则挨个试试
不行重装驱动试试   我是挨个试出来的
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2014/12/22 15:44:11
#13楼
哥哥,你那个设置窗口不是有PC/PPI cable(PPI)选项么,你自己非要选择MPI没办法啊。
用USB的线。在电脑中查下你那个虚拟的串口名字是多少,一般虚拟出来的好像是COM3
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2014/12/22 15:47:43
#14楼
还是驱动程序的原因;
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2014/12/22 16:25:07
#15楼
那估计就是你的系统有问题了
32  64位的win7都安装过了,sp9的 很正常。
email:  ytleader@126.com
36823
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/12/22 16:37:50
#16楼
原装这个电缆支持200联机的。。。
此帖发自论坛手机版
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/22 20:47:54
#17楼
你台式机的系统和笔记本一样吗??
我判定2个原因:驱动问题
              系统问题
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/12/22 23:19:32
#18楼
如果是原装电缆,应该是使用PPI,设置为USB下载就行了
2982
dahutu007
文章数:173
历史总积分:2982
发表于:2014/12/23 9:52:46
#19楼
你这个用错了啊!S7-200用的是PC/PPI电缆通讯的,你的是MPI/DP通讯适配器用来通讯300/400系列的plc的啊!
187.5188
