回帖:27个,阅读:1707次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/12/21 22:52:03
#10楼
以下是引用gf2003129在2014/12/21 17:53:25的发言:
很好接呀!
是吗,再看看图,与文字不符,就因为它,一部分按图接,一部分按文字接,结果40多柜子五花八门,还得给他们调线。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/12/21 23:04:20
#11楼
回复 #8楼 知道一点
就是图上 上面不是就这样标的吗 1上一负载 2上就信号输出 不是吗 图上不也有文字说明吗
16763
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:690
历史总积分:16763
发表于:2014/12/21 23:10:00
#12楼
应该是很清楚的啊!!!
                 一切为了生活
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/12/21 23:31:33
#13楼
以下是引用乐嘎嘎在2014/12/21 18:05:18的发言:
只看图真没法理解,确实挺膈应人的
单看都好理解,40多控制箱,近百个传感器,有按图接,有按文字接,可气的是在同一个柜子了都不一样,程序又不是本人编的,昨天算调出一个完整的,同类的有样板了,甲方没理由说是程序问题啦。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4277
982049849
文章数:200
历史总积分:4277
发表于:2014/12/21 23:50:51
#14楼
图标不都说明了嘛
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/12/22 22:48:12
#15楼
以下是引用twtynijj在2014/12/21 23:04:20的发言:
你没看出图和文字的+-正好是反的吗?????
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/12/22 22:59:02
#16楼
以下是引用svpama在2014/12/21 21:00:44的发言:
估计按端子编号接线是错的,很大可能要按示意图接。右边那个编号,我们只是看上去理解为1对应过去,2对应过去。还得楼主来解开谜底。
你说的端子编号是右侧文字说明吗(示意图上也有端子编号)
这个说明书上示意图与文字说明上标的+-是反的
最后结果按图标示是正确的,2接+,1接负载,负载回接-
这个问题发现是其中一个压力传感器,怎么到线都出不来信号(0.01/-0.04),按正常检测认为是外线路或传感器故障,不再怀疑程序或AD设置,拿来新产品,看到说明书这个错误,电气检测发现通传感器的截门没打开.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/12/22 23:40:42
#17楼
这接线图,也是醉了
按说1+ 2-,但这货怎么把负载接到24V上了,一般负载是接到4-20mA侧的
说明书也是奇葩
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/12/23 8:57:51
#18楼
以下是引用339402782在2014/12/22 23:40:42的发言:
这接线图,也是醉了
说明书也是奇葩
这种二线式传感器,负载怎么可能不接到24V上?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5895
春之娇子
文章数:2143
历史总积分:5895
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/23 9:28:37
#19楼
看文字说明和图,确实让人不好理解。
