回帖:16个,阅读:777 [上一页] [1] [2] [下一页]
12221
heshilih
文章数:1178
年度积分:521
历史总积分:12221
发表于:2014/12/19 8:53:08
  我公司的自动喷漆线总长300米,用西门子PLC315-2DP运行,可今年出现动作滞后现象(2年多了),详情是这样的:整条线有38个小车停止器,每个停止器停止时间根据工艺的不同停止时间也不同,以前很正常,现在出现最后几个停止器动作滞后现象,也就是产品卸件的地方,原定30秒动作,它会在60秒动作,甚至有时会120秒动作,这样影响了生产频率。关机断电后重启,可以运行几天或十几天时间又会出现这个现想。请问:这是怎么回事?是PLC循环周期问题吗?谢谢各位大师!
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2014/12/19 8:56:44
应该是程序里面导致的
19272
329345277
文章数:5669
年度积分:693
历史总积分:19272
发表于:2014/12/19 8:59:26
会不会硬件上有问题
此帖发自论坛手机版
7513
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:203
历史总积分:7513
发表于:2014/12/19 9:25:50
有从站没?还是先监控一下外围信号看看
87706
ZCMY 版主
文章数:47934
年度积分:913
历史总积分:87706
发表于:2014/12/19 10:14:22
程序用了那么多年,不太可能有问题;
先查外部线路吧;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/12/19 10:34:20
呵呵,冤有头债有主。
停止器是个什么执行机构呢?它的停止和启动又是被谁来驱动的呢?是谁发号施令给它的呢?发号施令的时候,命令传送到停止器了没有了呢?当命令通过电线线路准确的送达之后,它会不会有机械执行动作了呢?
简单的说,电气系统故障和机械组件故障,要严格的区分开来。
[此贴子已经被作者于2014/12/19 10:35:33编辑过]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/12/19 10:55:26
PLC又不是电脑,不会用运行垃圾吧!可能是有问题的硬件故障,重点查查机械吧!或者这几个停止位的执行机构。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/19 12:50:52
应该程序有bug
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
12221
heshilih
文章数:1178
年度积分:521
历史总积分:12221
发表于:2014/12/19 13:33:13
程序运行了几年了都没问题,不应该有问题。停止器是电磁阀控制动作,运行没问题。断电开机又可以工作几天或十几天又会有这样的问题,这与PLC循环扫描有关系吗
7513
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:203
历史总积分:7513
发表于:2014/12/19 14:21:21
回复 #8楼 heshilih
控制那个电磁阀的输出信号正常有没有?驱动电磁阀的电源正常不?
