回帖:23个,阅读:1338次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
热 继 问 题
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2014/12/18 20:03:00
就刚才,一台新装11kw直联水泵电动机,起动后约3分钟跳闸,操作人员重启,约4分钟多又跳闸,检测电动机正常,电流20A,正常,后怀疑热继调节不合适,可是一看热继,电流已经调至40A位置。因为电动机急用,没办法,只好调至60A位置,电动机正常运转,电流正常。问下这样不换热继可以一直用么?热继这样是坏了么?
需要交代一下的是,这个电动机只引线三根,没有地方接,接到一组星角起动电路上:因为角接接触器主线串热继,就去掉接线,把热继串到主接触器回路里,电动机接出线。星接接触器主接线去掉,时间继电器去掉,短接常闭。
  修改:没有交代清楚,新装电动机只有一个星三角启动柜可以接,所以对星三角柜子做了改动。电动机是直接启动。
以上接线没有错误吧?
接线改动如下:
控制回路画起来慢,我给找个现成的改改吧
[此贴子已经被作者于2014/12/18 21:08:11编辑过]
我是一个电工。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/18 20:10:22
哈哈,讲的我是晕头转向的,为什么不把这个电路的图简单共享下,这样看着还能明白点。总之,这个热继的整定值与实际动作值不一致了。说明热继的主电路接法却存在问题。
我是你的朋友
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2014/12/18 20:13:06
也不一定是热继的问题,说不定负载有毛病了,比如轴承
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/18 20:21:47
你这热继电器肯定该换换
后面的没怎么看明白!
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2014/12/18 20:38:50
确定电流正常的话就是热继问题·但要检测仔细
此帖发自论坛手机版
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2014/12/18 20:55:08
不清楚,还是截图吧。顺便问问,cad生成jpg图片时,怎么才能使线条清楚啊?
我是一个电工。
752
646096838
文章数:26
历史总积分:752
发表于:2014/12/18 21:01:57
才11KW直启就行了,没有必要星-三角吧,泵类负载还不是齿轮泵出口关了启动电流不大,开平稳了出口一开加负载就好了。
3563
流云轩主
文章数:405
年度积分:69
历史总积分:3563
发表于:2014/12/18 21:04:55
回复 #2楼 乐嘎嘎
可是,热继电器保护电流调节大以后,电动机电流维持在20A稳定,轴承没有异响,震动有一点,可是不大,感觉机械没有大问题,而且水泵是管道循环泵,不存在负载变动问题。
我是一个电工。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/18 22:14:04
用示波器加电流探头看波形
此帖发自论坛手机版
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/12/19 8:32:18
跳闸是空开的选型是否正确 热继没跳说明还没到电流 一般情况下是热继先跳发现过流的话
