回帖:25个,阅读:34829次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/12/19 17:26:45
#20楼
漏电断路器的保护动作和有没地线关系不大吧,接地是为了保护漏电时人体与大地等电位而保护触电的,漏电保护动作是和回路电流不平衡的原理动作的。
自学成才!
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/12/19 20:03:48
#21楼
LE的都是电子式漏电开关。
电磁式漏电开关的好处就是没有电子元件,没有工作电源都能够动作。也就是说,只有一根导线进入漏电开关,它也会动作跳闸。而电子式漏电开关,必须给开关提供工作电源(必须接入两个电源线L、N)才能工作,少了一根线就会拒绝动作。如果掉了根零线,相线还在而且发生漏电触电事故,漏电开关不会动作,但电磁式漏电开关在这种情况下仍会动作跳闸。
[此贴子已经被作者于2014/12/19 20:14:21编辑过]
406
qingdaiyusan
文章数:205
年度积分:-124
历史总积分:406
发表于:2014/12/19 20:15:19
#22楼
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2014/12/22 20:01:05
#23楼
谢谢大家。看来必须装地线了。我现在装的15MA.16A的漏保空开装在热水器插座端。海尔的热水器本身带防电墙。不用再装外置的吧。用1.5米的镀锌角钢够了吗。实在砸不下去了。
不走寻常路。
1432
brshan
文章数:167
历史总积分:1432
发表于:2014/12/24 10:42:01
#24楼
回复 #6楼 877476825
用水钻打个洞再砸
5634
guo_996018
文章数:18
历史总积分:5634
发表于:2014/12/24 19:16:56
#25楼
以前都很少拔电,想想都后怕表情
