三菱Mitsubishi
回帖:19个,阅读:1146 [上一页] [1] [2] [下一页]
FX3U使用问题求助
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/18 20:59:52
#10楼
如果按照ZCMY 版主说的做应该不会出现问题哦!
把原来的PLC内的东西全部拷贝过来!
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2014/12/18 22:01:46
#11楼
监控看看!
此帖发自论坛手机版
享受生活
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/12/18 22:02:40
#12楼
我遇到一次欧姆龙的。我把程序烤出来了。写入新的plc 结果是,开机,文本老是在第一画面,你按下一个画面松手后立马进入第一个画面。一直没搞明白欧姆龙的。最后还是给他修理了欧姆龙的plc,没换新的。
748
yyshadow
文章数:11
历史总积分:748
发表于:2014/12/19 8:13:13
#13楼
原来的PLC加电没有反应,应该是电源模块坏了。所以程序不能够直接读出来,程序和数据是从其他相同功能的机台读出来的。读取和写入的时候程序、软元件数据、参数都勾选了。
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2014/12/19 22:49:02
#14楼
m949是做链接通讯用的
此帖发自论坛手机版
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
2195
churbkang
文章数:64
历史总积分:2195
S7-200 SMART(三)
LOGO!体验二等奖
发表于:2014/12/20 8:54:47
#15楼
一个就是触摸屏内部设置的保护的东西驱动了M949,另外一个可能就是这个PLC的内部继电器损害,只能换个别的。可以监控一下看看。
858
418892474
文章数:34
历史总积分:858
发表于:2014/12/20 12:56:41
#16楼
是不是有批量复位的 ?
1114
mecdq
文章数:14
历史总积分:1114
发表于:2014/12/20 14:29:27
#17楼
回复 #13楼 yyshadow
这样子拷贝,貌似不行吧,本身对外连接的地址和外设的地址都有可能不一样吧,程序是差不多,但是地址不对啊,这样肯定通讯有问题
16454
xuhuifox
文章数:2981
年度积分:381
历史总积分:16454
发表于:2014/12/20 15:09:41
#18楼
把程序读出来的时候,选择读取软元件数据一并读上来,传进去的时候也将软元件写进去,就OK了!!!!!!!!!
                 一切为了生活
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2014/12/23 12:48:49
#19楼
把原来的参数和程序都读出来,然后再写入
109.2007
