回帖:38个,阅读:4802次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
36706
lifuquan611
文章数:15668
年度积分:738
历史总积分:36706
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/12/16 16:27:29
#20楼
接地不是不能加,普通住家没太大必要。
此帖发自论坛手机版
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2014/12/16 16:31:01
#21楼
撒盐我也听说过。
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2014/12/16 16:57:25
#22楼
接地不要做了,很麻烦,就是做好了个人也不具备接地电阻测量手段,阻值过大起不到保护作用。
大家说得对入户装个漏保就可以了。
com
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/16 17:44:46
#23楼
简单点好了,就装个漏保开关。
1977
hansenblue
文章数:411
历史总积分:1977
发表于:2014/12/16 17:46:44
#24楼
什么情况 求科普
好的,就这样加油吧
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/12/16 18:15:24
#25楼
安个漏电保护器就可以了,农村一般家没有地线。
此帖发自论坛手机版
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2014/12/16 18:58:07
#26楼
选漏电保护开关、自已搞地线有点麻烦
此帖发自论坛手机版
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/12/16 19:11:48
#27楼
打一根铜棒入地,有现成的卖,一般2米长,直径2--3厘米,一端尖尖的,另一端敲好后接线。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
5202
欧巴马
文章数:304
历史总积分:5202
寻找英威腾(一)
发表于:2014/12/16 19:18:31
#28楼
老家很多没有
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/16 19:23:12
#29楼
我认为应该按国家标准来实施,农村家庭用电进户后安装一个小型配电箱(像城里住宅楼家中的配电箱大小即可),电源线一火一零先进总开关,可用DZ47-63/C32A做总开关,再分出三路,一路照明,可用一个DZ47-32/C5的做短路保护;一路去厨房电器插座,用DZ47-63A/C20LE的漏电开关做保护;再一路去所有的卧室和卫生间等用电插座,用DZ47-63A/C20LE漏电保护。关于接地极最好安装,方法:在房屋的后面挖长4.5米深0.8米的沟,用长1.2米的40热镀锌角铁3根,在沟的两端及中间打入地下,只露出0.1米即可,3根角铁之间用直径15mm左右的钢筋或宽度为40mm的扁铁用焊接的方法连接,将接地极用扁铁引出地面至房屋外墙处,回填挖开的沟,不用测接地电阻不会大于4欧姆(农村我个人认为小于4欧姆即可,因为家庭漏电时流过地线的电流一般不会大于10A,在漏电开关失灵的情况下,按10A电流、4欧姆接地电阻计算,漏电电器金属外壳的最大电压为40V,不超过国家规定的42V标准),外墙上的接地引出扁钢焊上M12的螺丝,在用4平方的铜线引入室内的配电箱外壳接地端子处,所有的插座接地线用2.5平方的线与配电箱接地端子连接,这样就能保证用电安全,算一算投资并不大,却能保证家人长久的用电安全。
93.6006
