西门子SIEMENS
回帖:23个,阅读:1294次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1608
冰糖葫芦
文章数:101
历史总积分:1608
发表于:2014/12/15 22:38:49
昨天step7和wincc flexible没有集成(都可用),然后卸载了wincc flexible  ,重装了一下,然后wincc flexible可以集成到step7中了,不过step7打不开了,弄了一天也没弄好,求各位大神帮我啊,不想重装系统啊。。。。。。
有文件可发到邮箱676320716@qq.com
软件为:step7  V5.5 SP4  中文版,wincc flexible 2008
1.automation  license management可以启动,因为simotion  scout可以打开,但step7不能打开
2.AX NF ZZ文件夹删除了再授权也不管用
弄好了,谢谢大家,我把step7重装了一下,竟然可以了。。。
[此贴子已经被作者于2014/12/16 23:32:56编辑过]
酸酸甜甜就是我!
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/12/16 7:45:56
真不知道回答盗版授权是不是会被论坛删除。
你需要在授权管理器中检测你的授权是否正常。
正常的授权在状态中会以勾显示,所以你的帖图无法辨识授权是否正常。
Regards
SANKA电机
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2014/12/16 8:44:02
不重新安装系统估计希望不大
此帖发自论坛手机版
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/12/16 8:47:13
记得这个浮动授权和单一授权是授权后显示没有授权的,试试365天租用授权
[此贴子已经被作者于2014/12/16 8:47:34编辑过]
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2014/12/16 8:54:18
不重新安装系统估计希望不大
36823
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:855
历史总积分:36823
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/12/16 9:20:54
软件安装无问题就好,授权管理器及授权好装。
此帖发自论坛手机版
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2014/12/16 10:17:22
附件:
[本地下载]
这个文件直接解压放到AXNFZZ文件夹里,前提是里边的文件删除了。
这个图标才能显示授权正常了。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/16 10:23:45
偶都是做备份的,比重装好多了
此帖发自论坛手机版
1977
hansenblue
文章数:411
历史总积分:1977
发表于:2014/12/16 18:00:28
先要删除一个隐藏文件才行吧 密钥一般都是这个问题 anxx好像 要查看里设置下
好的,就这样加油吧
1608
冰糖葫芦
文章数:101
历史总积分:1608
发表于:2014/12/16 18:10:59
回复 #1楼 东昌机电
好像step7授权没有成功,只是S7-GRAPH授权成功了,怎么办啊???
酸酸甜甜就是我!
265.6339
