回帖:18个,阅读:1062次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/17 21:07:19
#10楼
你可以试一下,滤波器反接会有什么现象呢?从原理说,好像不分输入输出的。但实际上,滤波器是有输入和输出的标示的。
我是你的朋友
1474
sinozhangyj
文章数:48
历史总积分:1474
发表于:2014/12/17 21:09:13
#11楼
以下是引用kdrjl在2014/12/17 20:55:51的发言:
进线和出线的电容解法当然不同。你的图没有反应谁是输入谁是输出呀?
图上的多是上进下出,单相的是接给plc的电源,三相是给驱动器的,不知和这个有没有关系?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/12/17 21:09:30
#12楼
回复 #9楼 sinozhangyj
第一个图,电容器接了外壳。
第二个图,电容器也接了外壳。
还有什么区别吗?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/18 8:39:30
#13楼
    第一张图,226/227是输入,228/229是输出,这个是电源滤波器。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/12/18 10:55:41
#14楼
跨接在电源线之间的叫差模滤波电容也叫X电容,接在电源线和地之间的叫共模滤波电容,也叫Y电容
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/18 14:30:50
#15楼
回复 #11楼 sinozhangyj
我认为,关系不大。现在有干扰了?如果是,那还不是这的问题。国内的滤波器,好像都不太管用。摘了滤波器和带上滤波器都一样。装这个是去疑心病的。表情
如果要使滤波器起作用,关键还是计算滤波器的截止频率,要与线路上的噪声频率相匹配,否则就是一摆饰。
我是你的朋友
1474
sinozhangyj
文章数:48
历史总积分:1474
发表于:2014/12/18 19:50:04
#16楼
以下是引用kazefsh在2014/12/18 10:55:41的发言:
原来还有这种叫法
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2014/12/18 19:51:29
#17楼
没看懂噢噢噢???
此帖发自论坛手机版
没事看看。。。
1474
sinozhangyj
文章数:48
历史总积分:1474
发表于:2014/12/18 19:53:58
#18楼
以下是引用kdrjl在2014/12/18 14:30:50的发言:
倒不是现在有干扰,说起来还是一次面试的时候,被问到关于滤波器的问题,然后,回头想起了,就翻了图纸看看,不明白,就想起问问。
原来还是要这么选择滤波器的
