回帖:21个,阅读:1710次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
两个变频器报废了
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/12/15 20:58:20
#10楼
楼主找到原因了么?怎么炸的这么厉害
11870
xquan
文章数:3100
年度积分:680
历史总积分:11870
发表于:2014/12/15 21:32:00
#11楼
正常现象
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2014/12/15 21:39:59
#12楼
好黑,是不是过压了。
7174
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:166
历史总积分:7174
发表于:2014/12/15 22:36:51
#13楼
回复 #2楼 kdrjl
请教下K版,这是今年炸机第三次了。带的负载是锡炉的波峰电机。阻力应该挺大的。用的恒转矩模式,长期运行在15HZ左右。原来的用的台达单相输入变频器,现在用的易能。工厂供电偏高,长期410V左右。理论上是在保修期,公司比较任性,一般坏了就换,不会找厂家的。我想问的是炸整流模块最大的可能是什么?另一个坏了很好解释,这边炸机,瞬间过电压损坏另一台。因为两台是并接同一输入。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/16 15:10:19
#14楼
回复 #13楼 lixuefeng7272
这种情况,还是要现场检查。比如说,监控一下变频器的电流,看看它到底是多少,如果已经工作在接近上极限,就要加强变频器的冷却。特别是低频(15Hz)的满载。此时电流大,散热不及时,变频器就容易OVER。
我是你的朋友
1212
guochunyi
文章数:79
历史总积分:1212
发表于:2014/12/17 7:42:59
#15楼
建议用名牌的重载类型的变频器,适应恶劣环境能力强。
整流炸,一般是过流或者过压发热短路造成。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/17 8:12:06
#16楼
是灰尘、杂质造成的短路么?
此帖发自论坛手机版
8692
122198961
文章数:306
年度积分:62
历史总积分:8692
发表于:2014/12/17 17:50:52
#17楼
楼主在哪里  上次我也有2台易能因为过电压挂了。
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2014/12/17 18:06:55
#18楼
坏了就换、换过10台却有了
此帖发自论坛手机版
1069
雁鹰
文章数:6
历史总积分:1069
发表于:2014/12/17 18:53:00
#19楼
就这德性,看老板大不,直接换新的得了!考虑可能负载偏重!
93.6006
