回帖:29个,阅读:1424次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
两全气美
1502
784281691
文章数:114
历史总积分:1502
发表于:2014/12/17 11:35:17
#20楼
装个溢流阀呗,调到150
无谓人生
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2014/12/17 13:51:50
#21楼
可以用压力传感器来控制呀
学习就是最大的进步!
1497
wellhao2004
文章数:170
历史总积分:1497
发表于:2014/12/17 15:15:35
#22楼
好 不错
上海松江线束设计加工厂-上海聚浩欢迎您!
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/12/17 16:57:29
#23楼
机电不分家,溢流阀用上就可以了~
2004
lplvpeng
文章数:128
历史总积分:2004
发表于:2014/12/17 19:26:52
#24楼
我都用的是比例阀,还会这样,150公斤我是例子,实际是210,我我的压力是在触模屏上设定的,但是长时间比如恒定150公斤压力,好几分钟才会过载的,时间短不会出现过载,
承接:橡胶设备改造、维修翻新、电气柜配套
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/12/17 20:22:18
#25楼
现在的问题就是,恒定压力以后,油泵所能保证不过载的时间太短,不能达到客户的要求。
这样归根结底还是油泵以及油泵马达的选型问题。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/17 20:34:33
#26楼
简单的解决办法就是加装可调溢流阀。
此帖发自论坛手机版
866
pnn0572
文章数:40
历史总积分:866
发表于:2014/12/17 22:33:11
#27楼
2楼方法可行
2004
lplvpeng
文章数:128
历史总积分:2004
发表于:2014/12/18 11:19:13
#28楼
以下是引用cfg168在2014/12/17 20:22:18的发言:
选太大不是浪费吗,还是保证了不会过载,唉
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/12/18 16:39:43
#29楼
一般来讲液压站想网友说的溢流阀都会安装的,只不过根据工艺要求,你在配装液压站时要考虑工艺需要多大压力,才能选型液压泵和泵的电机功率,根据你说的情况:在150kg恒定压力时电机过载,那肯定是电机功率配小了,如果不想更换液压站,可以采用压力到达150kg时电机停止,如果流量不够应该加蓄能器,加蓄能器容量应该根据工艺需要计算。
