回帖:11个,阅读:902次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2014/12/15 10:19:59
领导需要这么一个功能电路:1.有报警信号产生(无源信号),首先会熔断一个普通保险丝,接着会把总电源(配分励脱扣附件)给自动断开。
2.如果需要重新上电,必须要消除故障以及更换新保险丝才可以,不然会立刻跳总电源。
我现在搞不清:1.保险丝以前用都是短路会自己烧掉,现在要人为让它烧断,又保证其他元件安全,应该怎样做?
2.现在想到是用继电器,时间器这些元件搭电路,不知怎么组合才能实现上面功能?
20分悬赏
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2014/12/15 11:07:00
为什么非得要熔断一个普通保险丝哪,直接切断电路不行吗
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2014/12/15 11:11:23
熔断普通保险丝目的是为了让客户知道是由于这个报警信号引起跳闸的,如果直接跳闸,客户分不清什么原因跳闸的情况下,可能会直接上电继续运行设备
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2014/12/15 11:27:48
可以让报警信号带一个继电器,配自保回路,继电器可以再带一个信号灯,这样灯一亮就知道了,刚装的wen7,不会上图
36706
lifuquan611
文章数:15668
年度积分:738
历史总积分:36706
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/12/15 11:37:25
无源信号是什么信号?融断器可带辅助触点,
此帖发自论坛手机版
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2014/12/15 12:13:34
无源信号是几路不同的超温信号
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2014/12/15 12:19:10
以下是引用叶子姐姐在2014/12/15 11:27:48的发言:
我原来的电路也基本是这样,后面说要跳总电源 ,是因为出现报警后,害怕是由于电路硬件引起的,例如接触器触点烧熔不会被断开,所以想直接跳掉总电源开关
3495
叶子姐姐
文章数:539
年度积分:70
历史总积分:3495
发表于:2014/12/15 12:47:32
接触器触点不会烧熔,正常情况下又不带负载,只是在报警情况下,带本身继电器和信号灯,另外瞬间带一下空开的跳闸线圈,用一个小继电器就行,一般5A
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/15 13:34:36
保险丝选型选的好点。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2014/12/15 15:06:00
以下是引用叶子姐姐在2014/12/15 12:47:32的发言:
接触器主触头带有负载,以前有遇到过烧熔情况,就一次,具体原因还不知。这里说的报警回路就是要防止上面情况出现后的应对方法。我主要不太清楚,要让保险丝烧断后又跳空开的这部分电路
