机电一体化
回帖:25个,阅读:2559次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/12/14 21:10:23
汽车塑料门板焊接机,同时放2个工件,每个工件7个焊点,2个工件14个点,每个点的xy位置都不用,手动调节到合适位置然后保存当前数值,确定好14个点之后,按自动 启动,挨个焊接,设置有焊接深度,如果有焊接深度不到位的,蜂鸣器报警,此位置红灯亮,全部干完到半自动画面,哪个点不好,直接按哪个点,机器自动走到这个位置,在焊接一次,焊接深度不够一般是时间设置的不够,稍微延长0.2s左右就好了。设有全自动,半自动和手动3个画面。自动有干左边的件,干右边的件,2个件一起干,3中工作方式选择,台达伺服 三菱fx1s-30mt 10寸威伦屏,程序1800步 最多可以达到2000步,下次在做这样的机器就选择3u的用。
2131
BG7MKA
文章数:406
历史总积分:2131
发表于:2014/12/14 21:16:31
很好!加油再加个Z轴就不会有焊接不良了
此帖发自论坛手机版
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/12/14 21:46:22
直接用点胶机系统做不方便吗?焊接深度怎么检测?
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/12/14 22:05:42
点胶机系统不是每个人都会玩的呢,这个操作简单,而且界面更多,有自动 手动 半自动模式。深度是一个拉线编码器,和我做的那个锯床定长送料的一样的编码器一圈400脉冲8cm。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/14 22:16:02
楼主的设计及制作的水平和能力挺高,伺服是步进电机吧,X Y 轴的定位精度要求不高。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/14 23:13:36
fx1s-30mt 是前面两个点输出脉冲,控制3个轴是怎么搞的,有一个不是位置控制?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2014/12/15 8:44:58
Fx1S只有2个脉冲输出,又不能扩展,3轴如何控制?表情
此帖发自论坛手机版
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2014/12/15 10:56:19
设计及制作的水平和能力挺高
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/12/15 12:24:53
哈哈,是我自己想错了,确实2轴,第三个轴上下用的气缸,原来贮备用伺服,后来没用用的气缸呢。是 台达伺服不是步进,drva指令。
这里面涉及到一个问题,我用触摸屏4个按键控制左右前后走,左右走的的时候比如先往右走走108 然后往左走30 在往右20,这样调节位置,到最后不是很准确,我是用的d8140来测算的,最后弄的总是不准,然后通过数据微调。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/15 13:25:44
楼主挺牛的。顶个。
