回帖:18个,阅读:1128次 [上一页] [1] [2] [下一页]
奇怪的对地现象。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/12/12 10:53:23
#10楼
你可以看一下三相电流是否平衡,如误差大可能还是有短路的可能。
此帖发自论坛手机版
36706
lifuquan611
文章数:15668
年度积分:738
历史总积分:36706
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2014/12/12 11:31:34
#11楼
地线零线接到一起了吧。。。
此帖发自论坛手机版
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
665
jiangyong007
文章数:3
历史总积分:665
发表于:2014/12/12 11:38:19
#12楼
地线零线要在 空开那里接在一起
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/12/12 11:43:32
#13楼
这电热管怎么回事?
直接放在铁板上接线使用?没有发热管架?电热管导线也是直接仍在铁板上?不悬空处理?
那个设计的加热设备?
[此贴子已经被作者于2024/10/23 14:12:59编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/12/12 11:44:05
#14楼
18欧姆是哪跟哪的阻值?
此帖发自论坛手机版
有问题可加
924
鬼子六
文章数:44
历史总积分:924
发表于:2014/12/12 12:30:09
#15楼
红外加热管,这边以前用过,后来工艺更改弃用了。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/12 12:41:59
#16楼
楼主这个点还忙着啊
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/12 12:46:38
#17楼
楼主怎么量的??
如果对地阻值那么小怎么没问题》?
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/12 23:06:51
#18楼
楼主的问题,说白了就是零地一体。三相四线制的
93.6006
