变频器论坛
回帖:17个,阅读:2248次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2014/12/17 11:58:59
#10楼
估计变频器的刹车功率管短路了,原来的那刹车电阻可能也是这样损坏的。
1163
1099583226
文章数:23
年度积分:56
历史总积分:1163
发表于:2014/12/17 15:08:17
#11楼
跟水泵风机原理差不多吧?用专用变频器或加大功率!
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2014/12/17 15:16:04
#12楼
刹车电阻控制器损坏。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/12/17 16:01:03
#13楼
变频器系统的刹车电路烧坏了吧,能把刹车电阻烧坏了,估计变频器内部也牵连烧坏了。
拆卸变频器进行维修。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2014/12/20 10:06:17
#14楼
这个应该是制动电阻配的阻值小了,造成功率过大,易损坏制动模块,如果是一体化模块的,呵呵,恭喜你,制动模块估计玩完,不用刹车电阻的话,变频器有的还能用,但制动端子和母线直通了,上电制动电阻就发热
此帖发自论坛手机版
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2014/12/20 10:08:26
#15楼
我公司有台脱水机就这故障,我也没有修,换到别的地方用了,除了不能用制动,其他一切正常
此帖发自论坛手机版
1391
961317984
文章数:87
历史总积分:1391
发表于:2014/12/25 19:40:21
#16楼
查出来了,星形接法脱水电机在星接处由于震动原因磨损接地了
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/12/25 22:37:02
#17楼
启动过压,有可能可是脱水机的转速太快了,变频器的实际输出速度跟不上。
239.2427
