回帖:100个,阅读:4654次 [上一页] [1] ... [10] [11] [下一页]
电控高手请进
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2014/12/15 9:33:02
#90楼
以下是引用打起精神在2014/12/15 0:04:20的发言:
还是有个疑问,B电机运行到位SQ1闭合,KT1延时后A电机运行,A电机运行断开KT1延时到限位SQ2,那么A电机停止时KT1和KT2同时得电了。。。这个也需要加电容吗?还是KT2时间小于KT1?
2140
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2014/12/15 9:33:36
#91楼
操作工之间手脚快慢不一样,产品大小不一样(说不定要求产品在模具中停留不同时间呢),会要求操作工适当调整时间
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2014/12/15 10:19:46
#92楼
以下是引用乐嘎嘎在2014/12/15 9:33:02的发言:
注意KMA吸合时其9号线和10号线所接常闭触点是断开的,KT1线圈是断电的,14号线和15号线所接KT1瞬时常闭是闭合的(当然KT1的延时常开就是关断的了),同理15号线和16号线所以KMB常闭触点也是触合的,只要碰压到SQ2,KT2线圈在KMA释放前就己经通上电了,8号线和9号线所接的KT2的瞬时常闭被关断,成功联锁KT1线圈,KT1线圈不会得电。
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2014/12/15 10:21:56
#93楼
所以KMB和KMA都不需要并接电容
philips105s
文章数:255
历史总积分:1449
发表于:2014/12/15 11:21:23
#94楼
前些日子刚好设计了一套类似的东西,不过是把电机换成电磁阀而已。作用一样,交换启动工作。中间停顿时间可调。待会给你找找图纸。
808
诙谐辉
文章数:8
历史总积分:808
发表于:2014/12/15 11:43:58
#95楼
楼主是在考验大家的水平;
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2014/12/15 12:41:42
#96楼
以下是引用打起精神在2014/12/15 10:19:46的发言:
昂  也就是说这种时间继电器不是普通常见的类型,应该是那种  常开是延时闭合的延时触点,常闭是得电就断开的瞬时触点?对否?  如果在时间继电器上并联小型中间继电器、使用小继电器的常闭,应该可以用普通常见的时间继电器了吧?
2140
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2014/12/15 13:10:31
#97楼
市面上有2种8脚时间继电器;一种1对延时触点加1对瞬时触点,一种2对延时触点。
打起精神
文章数:137
历史总积分:2140
发表于:2014/12/15 13:16:28
#98楼
2种在市面上都容易买到,没什么特别。
zhi.kang.li317
文章数:86
历史总积分:1171
发表于:2014/12/28 8:21:58
#99楼
看看这个图是不是你要的
93.6006
