回帖:21个,阅读:1025次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
PLC端子接口疑惑
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/12/10 9:18:31
#10楼
VIN端子应该是输入电压端子,"V"是电压,"IN"是"INPUT"
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2014/12/10 10:03:46
#11楼
以下是引用ZCMY在2014/12/10 9:06:08的发言:
呵呵,vin一般是带模拟量输入的
很赞同
比如 我前不久见过一台台达DVP-20EX主机  是混合型的 有模拟量输入 电压是AV 电流是AI 道理也是一样的
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/10 10:52:02
#12楼
应该是模拟量
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2014/12/10 11:01:13
#13楼
肯定是模拟量。可以是电流和电压。具体接法看模块说明
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/10 11:11:10
#14楼
我赞同11楼的说法
7531
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:221
历史总积分:7531
发表于:2014/12/10 12:51:01
#15楼
无图靠猜测
15855
deweg
文章数:2093
年度积分:582
历史总积分:15855
发表于:2014/12/10 14:21:08
#16楼
是模拟量电压输入端吗?
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/12/12 16:22:20
#17楼
以下是引用zssaqk在2014/12/10 9:18:31的发言:
同意楼上
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/12/12 20:59:34
#18楼
用得少,没有注意过;觉得电压输入端子等的说法有道理。
此帖发自论坛手机版
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2014/12/12 21:26:07
#19楼
不一定是模拟量,虽然有些扩展模块,比如三菱的AD/DA的VIN指的就是电压端子,但有些不是,还是三菱的PG扩展模块,上面的VIN接的就是电源+,具体的还是要看手册,不能一概而论
109.2007
