三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:1228 [上一页] [1] [2] [下一页]
求教三菱FX系列PLC
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/12/9 21:54:24
我们公司的FX ,有许多我不懂得,求教各位:
1  输出端左下角COM,COM0,COM1,COM2等,我只知道后面的一个COM作为四个输出的公共端,但是前面一下子冒出来好几个,是干嘛吃的哦??
2,通讯接口旁边有个可以拨动的小开关,分别写着ON 和STOP,这个是做什么的哦??我耍了一下,发现给搞到STOP的时候,输出全灭了,不晓得输入在这个时候 会不会继续刷新??
3  通讯接口旁,有一个或者两个小旋钮,黄色的,用很小很小的一字可以调节的那种,有点像热继电器的调节电流的旋钮,请问这个是什么啊??有何作用呢??
4 我们工厂的PLC程序,是厂商弄好,调试好的,不让我们修改着玩,我想学的话有什么好的办法么??
[此贴子已经被作者于2014/12/9 21:58:03编辑过]
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2014/12/9 22:32:04
自己搞清楚了再动设备的,找个旧的。基础的搞清楚
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/9 22:37:17
PLC有多个输出点,不是那些输出点公用一个公共端,是分几组,每一组有一个公共端,所有用COM1、COM2、COM3,这些内部是不通的
RUN、STOP开关是控制PLC运行和停止的,拨到STOP,PLC就停止运行了,所以就没有处理结果了,没输出信号了
电位器调整可以对应PLC内部两个特殊寄存器的值,可以用这个变化的值放到程序中用,这两个特殊的寄存器在D8000之后,可以在手册中查到。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2014/12/9 23:26:13
楼上说得没错。
30293
秀空
文章数:13663
年度积分:648
历史总积分:30293
发表于:2014/12/9 23:32:46
程序可以下载学习但先不要修改
此帖发自论坛手机版
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/9 23:40:41
2楼说的基本上很全面。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2014/12/9 23:46:41
看看手册,com是对应几个输出口的公共点
此帖发自论坛手机版
21266
1053370790
文章数:4793
年度积分:891
历史总积分:21266
发表于:2014/12/10 14:45:09
找本随机手册看下就明白了。
此帖发自论坛手机版
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/12/10 19:57:40
回复 #2楼 fumz78
你好,请问你的意思是那两个旋钮式电位器么??
公共端分几组,这个我知道,我们的一个COM被四个输出共用,但是我说的前面这几个是额外多出来的,请问这是做什么的哦?
RUN、STOP开关,在RUN的时候正常运行,在STOP的时候输出端的灯灭了,但输入端的没有灭,这时候输入还会刷新么??我们在插拔通讯线,I/O接线、通电断电时是不是都要先弄到STOP位置哦??在这个位置影响通讯么??
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2014/12/10 20:10:49
楼主还是把手册多看看吧,我也是初学者,好多问题不是问问谁就能明白的。
天地不仁以万物为刍狗
93.6006
