相关行业
回帖:32个,阅读:2190次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/12/9 20:26:08
#20楼
这热有辅助电加热
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/10 6:54:06
#21楼
以下是引用pan_xiansheng在2014/12/9 11:08:53的发言:
制热比制冷耗电少,不过气温愈低,效率就愈低,当室外气温低于-5度,制热效果就相当差,如果室外气温达到-10度,或者更低时,此时就只能空耗电,几乎没有制热能力。
学习了,大家常说天冷了空调启动不起来,看来就是如此
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/12/10 8:11:59
#22楼
能量转换是平衡的,从不信厂家的广告
自学成才!
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2014/12/10 8:59:20
#23楼
制热更耗电的,厂家只会忽悠你把产品买了
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2014/12/10 15:17:13
#24楼
回复 #13楼 pan_xiansheng
为什么呢?普通空调制热是用的电热丝吧?
2180
719176778
文章数:804
历史总积分:2180
发表于:2014/12/10 15:59:58
#25楼
制冷耗电多,从能量关系
此帖发自论坛手机版
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/10 16:23:40
#26楼
应该是不省电的。
825
没心没肺
文章数:47
历史总积分:825
发表于:2014/12/10 16:32:54
#27楼
空调制冷时能效比在3左右,也就是说1千瓦时的电能可以换取3000瓦的制冷功率。空调制热的能效比是随环境温度而定的,在夏天制热的能效比比制冷还高,可以到5甚至更高(利用这个原理,所以有了空气源制热技术),在冬天零下时,说不定就到了1左右。但哪怕是冷天制热,其能效比也比普通的电热丝加热效率高!电加热一般不会超过0.9!
12884
YOUFG
文章数:227
年度积分:193
历史总积分:12884
发表于:2014/12/10 17:25:48
#28楼
制冷与制热,都是用空调来进行热能交换.
夏天一般是从30~35度转到25度,也就是10度温差.冬天从0度转到18度,这就是接近20度的温差,当然是制热耗电多了;
另一方面室外温度到0度以下,空调的制热效率会大幅度下降.那么空调就会一直处在连续工作状态,与夏天的断续工作相比也会更耗电了
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/10 17:32:30
#29楼
以下是引用YOUFG在2014/12/10 17:25:48的发言:
制冷与制热,都是用空调来进行热能交换.
不仅如此,夏天制冷室外制热的散热效果要比冬季制热室外制冷的效果好, 冬天看看室外机散热片片用一段时间就结霜了,热交换能力肯定就差了。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
109.2007
