DCS论坛
回帖:23个,阅读:2266 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/4 10:53:24
前不久厂内一套设置备开车准备,检查发现一路温度不对,现场检查发现正常,控制拒拆线测量正常,接线后发现偏小,刚开始以为卡件通道坏,与旁边卡件温度对换显示正常,但旁边温度接入此通道也是偏小,于是断判通道坏
更改通道还要改组态,浙大DCS组态下载快,但上传慢,四台操作站许半个小时,正好机柜有备用卡件与是直接更换卡件,但故障仍旧,接连更换两块仍是没有好转
在排查故障时偶然发现拆掉故障线时,操作界面还有一温度变化,查找在同一卡件的接线底扳上,测量既然两者短路,底板短路怎样造成的呢?不明白
此帖发自论坛手机版
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2014/12/4 10:56:57
有异物了
此帖发自论坛手机版
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2014/12/4 10:57:51
浙江大学DCS嘛
此帖发自论坛手机版
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/12/4 11:55:52
楼主,拆开看看究竟!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/12/4 12:04:32
以下是引用yanwen02272014/12/4 11:55:52的发言:
楼主,拆开看看究竟!
这底板是两个卡件共用的接线端子底板,十的路温度检测,拆卸工作量有点大,加懒惰,最后还是改组态了,把这两路改到别的底板卡件上了
此帖发自论坛手机版
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/4 12:08:57
有短路,取样的信号就有改变了,输出也有变化,转换的信号都发生了改变
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/4 12:22:27
异物短路还是本身质量问题
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
30380
秀空
文章数:13684
年度积分:735
历史总积分:30380
发表于:2014/12/4 12:24:22
是不是潮湿.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/4 13:37:51
    要想知道原因,彻底检查。
19266
329345277
文章数:5669
年度积分:687
历史总积分:19266
发表于:2014/12/4 13:42:01
估计是里面有铜丝什么的造成的
此帖发自论坛手机版
