回帖:28个,阅读:2563次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/12/3 14:54:09
#10楼
可能是程序有bug呢,并不一定就是PLC自身的事儿!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/3 14:57:40
#11楼
呵呵!|
是有这种现象
类似假死机吧!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/3 15:06:27
#12楼
同感无解。
26310
dlr
文章数:4558
年度积分:739
历史总积分:26310
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/12/3 15:56:09
#13楼
以下是引用jiaonpeng在2014/12/3 10:26:20的发言:
以下是引用hwl123在2014/12/3 10:16:12的发言:
数控机床由于干扰也容易出现这种情况。
当班的工艺人员在一边坏坏的笑,偶无地自容,伤自尊啊,仪表人员啥也不会……
对于软件故障有时就是这样的,重启或复位后一切正常。我认为你的处理方法没有什么不妥的,只能说当班工艺人员根本不懂软件出现的故障。
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/12/3 16:02:52
#14楼
以下是引用lifuquan611在2014/12/3 11:13:41的发言:
通常认为是程序有紊乱,执行到某一步条件不满足,断电初始化重新运行有时可以解决。
就像电脑死机一样,重启后就可解决
此帖发自论坛手机版
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/12/3 16:03:26
#15楼
就像电脑死机一样,重启后就可解决一些故障
此帖发自论坛手机版
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/12/3 16:42:17
#16楼
    程序有虫子,设计时想象不到也没有考虑到,好在这个只是偶尔发生。
    印象中:工程上,这个叫错误,不是故障。
    我的电脑今天发生类同的事情,文件不能移动/复制等,关机重新启动,OK。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/12/3 18:56:03
#17楼
不能排除程序问题
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2014/12/3 19:18:25
#18楼
这很正常啊,我现在让用户解决变频器一般问题就是重启试下
此帖发自论坛手机版
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/12/3 19:47:09
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
