变频器维修
回帖:13个,阅读:2971 [上一页] [1] [2] [下一页]
693
sunCY82
文章数:8
历史总积分:693
发表于:2014/12/2 11:42:58
手里有一个德力西变频器,型号CDI9200。拿来时整流模块坏了2个(总的3个),逆变模块炸了1个(总的3个)。用示波器测量各个频率时的6路驱动输出,波形一致,换了新的模块。用万用表二极管档分别打了P N和输入输出三相平衡。带11KW电机,上电后三相输出不平衡。V相电压电流偏高
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/12/2 11:47:10
三相输出电压差个10多伏问题不大,可以使用,把载波频率设下
693
sunCY82
文章数:8
历史总积分:693
发表于:2014/12/2 11:49:46
回复 #1楼 lf2039952
您好,谢谢,带11KW电机时电压相差8V,但是电流相差3A
3330
kuangyong19
文章数:83
历史总积分:3330
发表于:2014/12/2 12:25:19
把驱动部分的电容全部换掉再看~~
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/12/2 12:29:52
调到20-40hz看看偏差多少,用指针表测量。
693
sunCY82
文章数:8
历史总积分:693
发表于:2014/12/2 13:02:58
回复 #3楼 kuangyong19
驱动部分的芯片还有电解电容都全部换过
693
sunCY82
文章数:8
历史总积分:693
发表于:2014/12/2 13:35:38
回复 #4楼 dianzima
频率从20调到50HZ,电压和电流的相差值一致差不多
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/12/2 14:04:04
以下是引用sunCY822014/12/2 13:35:38的发言:
那不就可以了,有些厂家的机器就是这样。跟软件有关系
1223
bodedianqi
文章数:40
历史总积分:1223
发表于:2014/12/2 17:06:31
回复 #7楼 zha173
楼上说的对,我也碰到过
12174
453414193
文章数:1547
年度积分:88
历史总积分:12174
发表于:2014/12/2 18:42:48
软件的关系大一点,恢复出厂值试试!
此帖发自论坛手机版
