工控贴图
工控贴图
汽轮机疏水电动门
汽轮机疏水电动门
zssaqk
作者的所有帖子(1047)
工控人谈电商
发表于:2014/12/1 22:35:39
这是汽轮机疏水电动门。
汽轮机疏水系统是汽轮机的蒸汽冷凝下来的凝结水,或回到凝汽器,或者在开车时的暖管排水、排汽管路,以及停车时的排水排汽管路的总称。
疏水系统有以下作用:在每个汽缸蒸汽室和蒸汽管道,包括通向给水加热器的抽汽管道内,任何位置外的水都能疏;起动时加热汽轮机内的金属部件到饱和温度以上;中压缸起动时,使高压缸维持在真空下;低负荷运行时,通过喷水控制低压缸排热。
炼钢厂钢包耐火材料监测
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/12/2 0:07:32
以前没看过,了解一下。
FA技术 | MR-JET-G如何通过SLMP协议实现点位表控制功能?
lliu1978
作者的所有帖子(6828)
发表于:2014/12/2 7:55:38
见识了!
学习永不停止!
无控制柜自动化解决方案的功率范围和模块化程度实现双提升
jiaonpeng
作者的所有帖子(6041)
发表于:2014/12/2 8:30:46
电动门,是否电动调节阀
此帖发自论坛手机版
图尔克 创新的自动化技术实现汽车行业创新
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/12/2 8:33:12
电动执行机构,还附带了手动装置。
不错的分享,赞一个。
倍福 | 中央调度中心输送控制系统的全面改造与升级
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/12/2 8:48:51
不错的,看下学习。
TwinCAT 优化自动化装配系统的性能
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/12/2 9:08:19
也可以手动吗
数据诊断,快速设定?盘点图尔克那些IO-Link中的重要角色【二】
zssaqk
作者的所有帖子(1047)
工控人谈电商
发表于:2014/12/2 9:53:44
回复 #3楼 jiaonpeng
是的,属于阀门电动装置
图尔克使用RFID进行端到端的样品追踪
zssaqk
作者的所有帖子(1047)
工控人谈电商
发表于:2014/12/2 9:55:31
回复 #6楼 凤凰息梧桐
可以啊,旁边那个阀门就是手动的
台达减碳大计 从电机改造开始!
weixiu123
作者的所有帖子(13502)
发表于:2014/12/2 19:23:39
外面包了一次保温的吗
借助排气系统生产线自动化,图尔克证实BL20多协议网关结合支持IO-Link的TBIL集线器灵活性
