回帖:20个,阅读:657 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
热水器
696
18521096496
文章数:6
历史总积分:696
发表于:2014/12/1 20:53:22
大神,热水器发热管怎么老是烧坏啊,换一个只能用2个月不到是什么原因,电压是385到396之间,换成星形接法可以吗
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2014/12/1 21:29:17
加热管的质量问题。注意热水器的水位。
此帖发自论坛手机版
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2014/12/1 21:33:17
是什么热水器?可能时发热管质量问题,接成星形可以,如果是380伏的功率会降低,加热比较慢。查下保护装置吧。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/12/1 21:46:18
质量可能性较大
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/12/1 21:52:32
质量不好
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2014/12/1 22:04:27
如是380V的定是质量问题
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/12/1 22:09:41
以下是引用185210964962014/12/1 20:53:22的发言:
质量不好的电热管坏的快,换成星接可以,但功率会小,加热时间长,能延长加热管的寿命。
可以考虑用380V的电热管接成220V来用,功率应适当加大。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/12/1 22:19:21
买正品的就行,看价格,价格低的做工总是差的,用料也差的。
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2014/12/1 22:42:12
不是家用的吧,怎么还380V的
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2014/12/1 22:49:36
加热管烧毁的图片有吗?
一般加热管有质量差的烧毁,有水烧开后不能及时断电烧毁的,还有缺水干烧烧毁的。
可以用排除法排除根源。
