回帖:40个,阅读:2000次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
这个热继怎么用
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/12/3 10:05:29
#40楼
以下是引用1053370790在2014/11/30 16:53:44的发言:
型号: EOCR-SS
特点:
■ 密集型MCU设计                   ■ 手动即时复位
■ 电子式多种保护功能              ■ 电动远距离复位
■ 宽的电流调整范围(10:1)          ■ 自检功能
■ 电流表功能                      ■ 很强的环境适应性
■ 通过脱扣时LED指示灯直读电流值   ■ 失效-安全工作方式(无电压释放)
使用调整方法:
1、把继电器正确接入电机控制回路,根据具体情况分别整定继电器面板的起动延时、脱扣延时旋钮,设置正确的延时时间。如果知道电机启动时间,设置DT为电机启动时间,如果不知道,把DT设置为最大值。起动延时:电机起动时,起动电流是正常运转电流的5-7倍,该延时设定确保电机起动时,继电器不动作。 脱扣延时:电机正常运转过程中,一般而言,允许有瞬间过载,该延时设定指电机发生过载后延时多长时间,继电器才开始动作。从而确保电机正常运转过程中。继电器不发生误动作。
2:给继电器L1、L2端子加入正确的电压,按住面板上TEST轻触按键,经过D-TIME+O-TIME时间后,继电器动作,红色LED指示灯亮。按一下面板上轻触按键复位,将LOAD旋钮顺时钟转到最大位置.
3:启动电机,记录电机启动时间,将负载(LOAD)旋钮逆时钟方向旋转到红色LED指示灯微闪点,此点指示的电流值就是电机实际负荷电流值点,把负载(LOAD)旋钮指向期望的电流值点,实际使用中,继电器动作电流值推荐设置在电机额定电流的110-125%内.
4、把DT重新设置为实际的电机启动时间.
这个比较全面了。
31.2002
