变频器维修
回帖:10个,阅读:1443次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1113
工控半路出家
文章数:64
历史总积分:1113
发表于:2014/11/28 19:28:19
我这里有个能士的变频器。。三无故障!麻烦给个方案让我少走弯路!故障为以下情况!上电面板无显示查母线线电压正常。查开关电源有+5电压和24V电压还有15v电压,,这个可以说明开关电源是好的 !但是继电器没有吸合的声音!经过查找折腾,就在断电的3--5秒之后继电器有吸合的声音,但是那是电容快放完电的时候了!所有一吸合就断开了 哦!对《能士变频器》熟悉点老师,还请给我指点迷津
10分悬赏,已用5分
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/11/28 20:58:55
问题在主板…或面板
看主板上各电压是否正常…是否排线或通信有问题
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/28 23:10:41
先查控制显示面板的供电电压是否正常,若正常,顺着线路在一段一段查至各个IC芯片的电源电压引脚是否正常。只有面板的故障排除了,才能查其他部分的电路。
+5
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/11/29 2:11:33
5V是否是供给主板的电压,面板电压正常吗,换块主板试试。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/29 8:02:12
看来楼主要大费周折了!
1113
工控半路出家
文章数:64
历史总积分:1113
发表于:2014/11/29 8:11:33
回复 #4楼 yanwen0227
折腾了两个小时,依然没有结果!表情
1113
工控半路出家
文章数:64
历史总积分:1113
发表于:2014/11/29 8:12:52
回复 #3楼 kazefsh
主板电压供电正常!排线没有问题!
1113
工控半路出家
文章数:64
历史总积分:1113
发表于:2014/11/29 8:13:57
回复 #2楼 eyujiedianqi
我先单独供电试一下了哦 !看是不是可以点亮面板了!
2451
hlslh
文章数:370
年度积分:65
历史总积分:2451
发表于:2014/11/29 12:07:19
这也是个办法,可以试试
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/29 15:39:31
面板点亮没?
