三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1474 [上一页] [1] [2] [下一页]
1776
zyhzlzyy
文章数:181
历史总积分:1776
发表于:2014/11/28 13:49:16
FX2N-12MR的三菱plc,输入最后一点的地址是X5,后面接一个扩展输入模块,那么扩展输入模块输入的首地址是X6还是X10,刚学三菱的plc,请教一下。
[此贴子已经被作者于2014/11/28 17:18:02编辑过]
29131
guanyumou 版主
文章数:10720
年度积分:212
历史总积分:29131
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/28 14:04:25
以下是引用zyhzlzyy2014/11/28 13:49:16的发言:
FX2N-12MR的三菱plc,输入最后一点的地址是I0.5,后面接一个扩展输入模块,那么扩展输入模块输入的首地址是I0.6还是I1.0,刚学三菱的plc,请教一下。
三菱数字量输入的标法是X0~X7 X10-X17 X20-X27
西门子数字量输入的标法是I0.0~I0.7 I1.0~I1.7 I2.0~I2.7
联系!腾讯扣扣149034219
87192
ZCMY 版主
文章数:47803
年度积分:399
历史总积分:87192
发表于:2014/11/28 14:35:36
呵呵;型号没错的话,是典型的山寨货;
而且还可能是借三菱的型号,仿SIEMENS的编法,不伦不类;
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/28 14:56:45
楼主有意思的。
28411
cfg168
文章数:17110
年度积分:133
历史总积分:28411
发表于:2014/11/28 15:07:26
PLC是使用8进制数的,不管是多少开始,都是0~7的范围。
添加的模块也是一样的,本机的用完之后,从本机后面开始算。
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2014/11/28 16:38:53
你是三菱  西门子结合了  哈哈
1776
zyhzlzyy
文章数:181
历史总积分:1776
发表于:2014/11/28 16:39:26
三菱plc
[此贴子已经被作者于2014/11/28 17:21:14编辑过]
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/11/28 16:59:25
吓我一跳,我以为有这么牛的山寨plc了,这样plc有好处是,用西门子编程,用三菱plc数据线读,不知道的人永远也读不出来。
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/28 17:04:18
三菱没有12点的主机,而且输入X后面的编号是整数,如X5,后面的扩展要从下一级的0开始,如前面是X5,后面的扩展要从X10开始,X6 X7不会用到,这个情况一般出现在FX1N的PLC扩展上,FX2N的输入输出都是8的倍数。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2014/11/28 20:24:26
以下是引用fumz782014/11/28 17:04:18的发言:
西门子的也是这样的
