回帖:11个,阅读:672次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变电站直流屏问题
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2014/11/27 21:09:22
直流柜子报支路绝缘异常。。难道是有接地?
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2014/11/27 21:12:20
上个图给大家看看。。
[此贴子已经被作者于2014/11/27 21:13:55编辑过]
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/27 21:36:28
复位看看
有些是误报
要是不是误报就检查对应的母线绝缘
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/27 22:05:53
是不是误报都应检查支路和母线的绝缘情况。
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2014/11/28 13:17:14
以下是引用wenquan753在2014/11/27 21:36:28的发言:
复位看看
有些是误报
要是不是误报就检查对应的母线绝缘
不是误报,复位过了。。
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/28 13:32:29
确定不是误报,那就要仔细检查了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/28 18:20:09
回复 #5楼 fywsch
那就看看具体的报警绝缘数值
太低就得仔细检查
环境的湿度也会有影响
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2014/11/28 18:30:39
回复 #6楼 wenquan753
绝缘数值在装置上是看不到的。。只能测量了。。。
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/28 22:09:59
用直流系统绝缘监测仪检查一下
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/29 10:18:07
看看正极支撑物的温度,柜子里的小母线
[此贴子已经被作者于2014/11/29 10:19:36编辑过]
