仪器仪表
回帖:23个,阅读:3224次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/28 0:15:04
#10楼
以下是引用zssaqk在2014/11/27 12:18:35的发言:
   没有具体要测什么,只是想讨论一下。因为在实际工作中有这样一种观点,认为测量被测物绝缘电阻时的电压与实际耐压值相差不大,如果真是那样,那干嘛还要如此繁琐的做耐压试验呢?
耐压试验是有国家检定要求和规程的,摇表代替不了耐压试验。因为不符合检定要求。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/28 15:44:20
#11楼
    标准是严束的,检定是要满足一定条件的,要出报告,签名,盖章的,
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/29 8:49:52
#12楼
摇表电压高但电流小稳定性差只是一个粗略的发电机
此帖发自论坛手机版
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/29 9:05:03
#13楼
两者是不同的试验,但具体说不上来;另外,不知兆欧表的输出电压,是不是恒定的。
此帖发自论坛手机版
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/29 9:14:09
#14楼
回复 #9楼 zssaqk
只能大概的测测,比如用摇表测一下稳压二极管
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/29 9:25:09
#15楼
将高压摇表,用一个可控转速的电驱,就是高压电源了,接上高压表,通过控制摇表的转速,控制加电压。够爽。嘻嘻。
耐压测试,要求加规定的高压持续5秒,测量其漏电流是否超过标准值规定。所以,你要做一个可以连续发电且稳定地高压电源,一个漏电流传感器和检测。至于采用什么手段不重要,重要的是达到目的。摇表,就是一个高压的发电机。所以,理论上是没问题的。想法不错,但,必须要针对耐压测试的国标方法去检测电器的耐压值。用手摇表发电,电压不稳定的。
话说回来了,这种耐压测试仪满大街都有卖,何必非要自己琢磨呢?
[此贴子已经被作者于2014/11/29 9:37:35编辑过]
我是你的朋友
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/29 13:47:00
#16楼
回复 #15楼 kdrjl
    估计是想省钱。
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/29 19:48:12
#17楼
回复 #16楼 ZHTOK
  省钱倒不是。国有企业,出钱也是公家的钱,又不是自己掏腰包,该备的试验装置都备了,耐压装置也是新换的,每年都会按规范要求做设备的高压试验。主要是图省事,一些重要设备不敢马虎,低压辅机类不是很重要的设备能应付就应付,这恐怕是国有企业员工的共性吧。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/30 10:03:18
#18楼
这个可行吗??
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/30 14:44:01
#19楼
回复 #17楼 zssaqk
   电试不是供电部门做的?
