回帖:39个,阅读:3739次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/11/26 20:25:40
#10楼
换个新的
此帖发自论坛手机版
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/11/26 20:26:09
#11楼
换个新的算了。
此帖发自论坛手机版
1079
luojiaozhu
文章数:15
历史总积分:1079
发表于:2014/11/26 21:02:37
#12楼
回复 #11楼 1920395409
明天先去买个新的换上。然后测一下LGU电容、整流桥看看有没有损坏。因为这些东西离输入端最近了。保险丝边上的50K的电阻量了一下是好的,那个爆了的薄薄的叫不出什么的东西有谁知道是什么吗?谢谢!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/26 23:19:18
#13楼
以下是引用luojiaozhu在2014/11/26 21:02:37的发言:
是471压敏电阻,起过压保护作用。买一个换上再试试。
2918
498959881
文章数:501
历史总积分:2918
发表于:2014/11/26 23:38:37
#14楼
测下功率三极管坏了没有,如果没坏应该问题不大,压敏电阻起作用把保险烧了,保险,压敏电阻换了应该就好了,如果三极管坏了,问题点就比较多,如果没有电子维修基础还是买新的吧
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2014/11/27 4:47:06
#15楼
还是接线小心为妙!
此帖发自论坛手机版
30488
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1101
历史总积分:30488
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/27 7:39:30
#16楼
电容肯定也坏了啊
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/27 8:20:45
#17楼
      大电解电容可能会坏啦。
7530
xwlxwl306
文章数:65
年度积分:512
历史总积分:7530
发表于:2014/11/27 8:29:20
#18楼
应该没问题,压敏电阻就是起过压保护作用的,直接把压敏电阻拆掉,换上保险管。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/27 8:31:37
#19楼
       整流桥裕量比较大,一般来说不会坏。
