变频器维修
回帖:10个,阅读:2591次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2014/11/25 21:41:17
沃森变频器VD300上电无显示,检查模块整流桥部分断路,PN端子对UVW各项断路,炸机维修中变频器通过把炸掉的模块拆掉,检查电源部分基本正常,在PN端直接上电500V,面板有显示,显示故障代码是ER19,说明书说是电流检测故障,查看电路为两个运放AMC1200,把运放的输出端全部断开,机器显示正常了,估计是运放受电流冲击挂了,运行频率正常操作正常,查看各个驱动电压只有两路正常,用示波器检查TL350的输入脚有波形输入,6路波形都很正常,检测各路电源都正常了,光耦输出端只有两路有驱动波形,手里没有TL350直接用A3120V代换,更换后各路输出都有波形了,但是幅度都不一样,仔细检查A1 H,贴片三极管,360,1000,贴片电阻都断路了,今天原件到了
机器已经维修完毕
[此贴子已经被作者于2014/11/28 20:35:23编辑过]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/26 1:44:13
修好了要分享一下呀。
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/11/26 8:05:58
过两天我也准备拆一台变频器维修…
30518
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1131
历史总积分:30518
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/26 8:10:54
楼主搞定了吗
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2014/11/26 14:08:26
此变频器通过把炸掉的模块拆掉,检查电源部分基本正常,在PN端直接上电500V,面板有显示,显示故障代码是ER19,说明书说是电流检测故障,查看电路为两个运放AMC1200,把运放的输出端全部断开,机器显示正常了,估计是运放受电流冲击挂了,运行频率正常操作正常,查看各个驱动电压只有两路正常,用示波器检查TL350的输入脚有波形输入,6路波形都很正常,检测各路电源都正常了,光耦输出端只有两路有驱动波形,手里没有TL350直接用A3120V代换,更换后各路输出都有波形了,但是幅度都不一样,仔细检查A1 H,贴片三极管,360,1000,贴片电阻都断路了,逐一更换中。。。。。
[此贴子已经被作者于2014/11/28 20:35:33编辑过]
24611
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1091
历史总积分:24611
发表于:2014/11/26 20:27:46
看样子工程量还不小啊
1475
wuhen032
文章数:41
历史总积分:1475
发表于:2014/11/26 21:19:53
模块拆的漂亮
1223
bodedianqi
文章数:40
历史总积分:1223
发表于:2014/11/26 21:21:45
回复 #6楼 wuhen032
赞一个
1292
1254630306
文章数:39
年度积分:62
历史总积分:1292
发表于:2015/11/2 17:56:20
各位哪位师傅有这份电源电路图啊
在此谢过
wjsxdl
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2023/9/14 10:22:24
楼主,不装模块,单板运行,报对地短路,请问怎么屏蔽?我也是这款变频器。
109.2007
