回帖:22个,阅读:1562次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/25 16:46:39
#10楼
地线有电,说明电器有漏电且地线已断路
自学成才!
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2014/11/25 16:57:03
#11楼
检查接地是否良好,零地是否混了,然后是检查设备有漏电情况吧
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/11/25 19:02:17
#12楼
是地线接触不好吧,有没有断的地方。
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2014/11/25 19:06:33
#13楼
如果真是地线带电,请尽快联系电业局,办理发电入网手续,恭喜你,你也可以收电费了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/25 19:39:27
#14楼
地线带电,说明地线已经不是地线了。它有电位了。作为地线已经不合格了。重新测试对地电阻,然后重新按照国标把地线重做。
我是你的朋友
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/11/25 19:47:53
#15楼
你先检查地线接地情况,看看是不是感应电,如果不是就一点一点查吧。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/25 21:45:45
#16楼
如8楼所说,“有电”是什么情况;另,了解一下电网是什么接地系统。
参考一下7楼所说的原因。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/26 0:25:20
#17楼
地线有电,说明使用中的电器有漏电的,查找漏电的电器。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/26 6:51:36
#18楼
以下是引用yejingmao在2014/11/25 16:46:39的发言:
地线有电,说明电器有漏电且地线已断路
谢谢各位老师的指导!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/26 7:04:55
#19楼
另外,埋地线的地方下点盐水雨,提高其湿润土壤,降低地线对地电阻。
我是你的朋友
312.002
