罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:13个,阅读:1741次 [上一页] [1] [2] [下一页]
异步电机 位置控制
663
928385274
文章数:2
历史总积分:663
发表于:2014/11/24 20:00:43
有一个滑台,和编码器,还有三项异步电机。怎么用罗克韦尔的小型plc micro850通过变频器控制三项异步电机实现滑台的位置控制?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/24 20:08:14
用编码器做反馈,快到位置时减速,再用编码器定位。定位精度不高
致力于自动化
伺服 PLC HMI
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2014/11/24 21:00:21
楼上说的对   要精度高的话  只能用电磁铁刹车抱死
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/25 0:46:56
以下是引用928385274在2014/11/24 20:00:43的发言:
定位精度不高,效果不好。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2014/11/25 9:37:42
误差1mm内的没问题的。
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/11/25 9:55:56
买伺服电机吧。。那个精度高,还省事。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/25 17:54:12
对要求高的话还是用伺服吧。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/25 19:36:57
变频器带PG卡?
有问题可加
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/11/25 19:37:30
异步电机+编码器做反馈,如果实现速度,加速度与位置闭环控制,那就是"伺服"控制了,伦茨、科比就是这么干的,说"变频"不行只能换伺服电机的,需要了解什么是"伺服"这两字的定义.
至于这样的"伺服"控制随动性(听话程度)和精度,这取决于反馈一比较一指令一执行的响应速度与执行力,中间用PLC响应不行,应用变频器十PG卡内部快速总线,而用矢量变频控制解决执行力问题,如果都配合好,定位精度重复精度可达0.1mm,我提供的编码器就为一家日资塑料模具定位做成功过.目前我们有一家常配编码器用户在做异步电机伺服系统.
4602
732475658
文章数:421
年度积分:68
历史总积分:4602
发表于:2014/11/25 22:51:35
每次看楼上介绍编码器的时候,我在想8楼要是能介绍一些编码器的案例,在介绍一下编码器在案例中使用功能和技巧,那是多么的妙哉,随便也让大家多了解了解。表情
93.6006
