机电一体化
机电一体化
请教一下各位专家这个电动机怎么接线?
请教一下各位专家这个电动机怎么接线?
413680332
作者的所有帖子(34)
发表于:2014/11/24 16:52:02
这个是永磁同步电动机的接线盒,这个变频器的输出3根线接在哪个端子上?这个从电动机出来有9跟线是怎么弄得?既不是星形接法也不是三角形解法?
视频解读|FLIR FlexView双视场镜头,让用户物超所值!
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/11/24 18:22:17
接UVW。
有问题可加
图尔克I/O模块简化了燃料电池测试台的设置和移动使用
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/11/24 21:07:16
这就是一个星形接法。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
台达机电产品在数控多晶硅切断机床中的应用
413680332
作者的所有帖子(34)
发表于:2014/11/25 2:04:35
回复 #2楼 wushulin
X1、Y1、Z1短接在一起是星形接法,那U2、V2、W2跟U1、V1、W1又接在一起不又是三角形接法吗?两种接法能同时用吗?一般电动机出来不管星形还是三角形都只有6跟线,这个有9跟线我第一次见到
使用FLIR A320红外热像仪进行自动化质量控制确保Ford Genk生产出性能卓越的汽车
xwlxwl306
作者的所有帖子(65)
发表于:2014/11/25 8:04:10
双星型接法
电力检修工具指南|高温用电高峰来袭,确保供电刻不容缓!
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2014/11/25 11:26:10
看下电机接线盒内应该有说明的吧。
经济高效 | 温度和空气湿度在线监测传感器
乐嘎嘎
作者的所有帖子(2591)
发表于:2014/11/25 12:28:35
大师傅来张图学习学习
CC-Link IE Field和CC-Link网络,助你清凉一夏
honghaii
作者的所有帖子(8181)
发表于:2014/11/25 15:42:07
LZ这个电机最后你怎么弄的,正常运行的来个答案啊。
台达运动控制器在数控裁板机中的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2014/11/25 15:55:46
接
U
V
W
ABB超低谐波变频器,助您解决电气设备运行难题!
413680332
作者的所有帖子(34)
发表于:2014/11/26 23:29:06
回复 #8楼 wenquan753
最后把变频器出来的UVW就直接接在U1、V1、W1上九正常运转了。搞不明白这个电动机出来9根线是怎么个接法?
小菲课堂|家中常备热像仪,解决消防隐患没问题!
