回帖:20个,阅读:5202次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/11/25 6:36:22
#10楼
以下是引用zrx517697809在2014/11/24 16:01:07的发言:
可以放到锡炉里焊,曾经做过自动焊锡机。
来个简单的小锡锅就行
 一花一世界,一佛一如来
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/25 8:04:00
#11楼
回复 #10楼 aaxin2008
手工焊锡可以的
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/25 8:15:19
#12楼
数量多就会烧一壶锡直接把接头往里沾下就好了,数量少就用电烙铁了
自学成才!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/25 8:20:05
#13楼
上学的电子实习课上进行焊接器件发现,如果线缆的铜芯有氧化层那么就很难吃锡的,必须刮干净才能上住锡。
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/25 8:41:18
#14楼
回复 #13楼 jiaonpeng
   不刮干净表面容易虚焊,而且电络铁功率不能太大也不能太小,太大焊锡不能立即吸附在需要焊接的地方,太小焊锡不易熔化,用温度控制的电络铁最好。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/25 8:49:18
#15楼
回复 #14楼 zssaqk
实习的时候,对于焊接吃锡很头疼,不是多了就是少了,而且焊点不圆润,远没有看到成品的电路板上的焊点漂亮。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/25 8:51:34
#16楼
最好的办法是做一个锡锅,把要用的吃锡的线鼻子,涂一些焊锡膏,再把锡锅锡烧熔,放入涂过的锡膏的线鼻子浸入到锡锅中,完全浸入后,拿出来讯速用干布擦干净就可以了。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2014/11/25 11:52:03
#17楼
有小锡锅子买的,一般工地上的接地线都是用焊锡膏涂过再到锡锅浸一下,锡就吸上了。
工厂里有专门的搪锡炉,铜鼻子压上线后,到稀盐酸里浸一下,再到锡炉里浸一下,就上锡了。不过这个工艺现在不允许做了,现在的铜鼻子都用冷压工艺了。
学无止境。
1747
kailelaohu
文章数:409
历史总积分:1747
发表于:2014/11/25 21:54:23
#18楼
软铜线相接都要锡焊,还有就是有腐蚀型气体环境
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/11/26 6:32:28
#19楼
以下是引用yejingmao在2014/11/25 8:15:19的发言:
这点 我比较赞同
 一花一世界,一佛一如来
