回帖:18个,阅读:3710次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/23 21:04:53
   我国标准规定,用交替的绿、黄双色线作为安全用的接地线的颜色,这与国际电工委员会(IEC)对保护接地线颜色的规定是一致的。
   除绿、黄双色线外,我国在上述标准颁布以前生产的低压用电设备,以黑色线作为保护接地线,仍在使用的这类接地线为数不少,维修中应加以注意。此外,国外低压用电设备接地线的颜色也不统一,有用绿色线作为保护接地线的,例如日本的NEC标准、美国的UL标准、英国的BS标准等。我国出口的部分低压用电设备也用绿色线作为保护接地线。因此,当低压用电设备的电源线需要装接插头时,应查明哪一根芯线接设备外壳,并将该芯线接三脚插头的接地插脚,以免由于接地线的颜色不同而接错,导致发生触电事故。
21180
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:988
历史总积分:21180
发表于:2014/11/24 6:26:43
有道理,提前用表量一下就好了
 一花一世界,一佛一如来
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/24 9:11:42
      用表量一下,必须确认,以免发生意外。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/24 9:30:12
电气工作者是受过专门训练的,接线前后会检查是否正确合理。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/11/24 9:48:26
一切都应该按照标准来才不容易出错。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/11/24 12:52:49
各个国家的标准不一样
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/24 13:22:57
这个就怕遇上不按规矩出牌的
723
串口服务器
文章数:12
历史总积分:723
发表于:2014/11/24 14:22:34
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/11/24 14:47:17
还是先确认一下,我见过的以前用过的刀闸进线从下边进,这样很危险的,大多数的人都按规定来,一个人不安规定,这样后边的人不知道就容易出事故,所以还是安全第一.
5855
qiuqianshu
文章数:715
历史总积分:5855
发表于:2014/11/24 15:03:39
检修的话还是用万用表,测量一下比较好!
